SiLM266x 系列SiLM2660概述:
最新推荐SiLM266x 系列SiLM2660能够灵活的应对不同应用场景对锂电池进行监控和保护的需求,为电池系统保护提供可靠性和设计灵活性。是用于电池充电/放电系统控制的低功耗、高边 N 沟道 FET 驱动器,高边保护功能可避免系统的接地引脚断开连接,以确保电池组和主机系统之间的持续通信。SiLM2660 集成了 PACK+ 电压监控控制,支持主机感测PACK+ 电压;并具有额外的PFET控制输出,允许对深度放电的电池进行低电流预充电。SiLM2660 采用 TSSOP-16 封装。可广泛应用于工业、能源领域的多种场景如:电动自行车,电动踏板车,电动摩托车,储能系统和不间断电源,便携式医疗系统,无线基站电池系统,铅酸备用电池,12V 至 48V 电池组等。
产品特性:
1.⾼边NFET驱动,
具有极短的开启和关闭时间,⽤于迅速保护电池
避免系统的接地引脚断开连接,确保系统持续通信
2.预充电PFET驱动
为深度耗尽的电池组提供电流限制的预充电功能
3.独⽴的充电和放电使能控制
允许对电池充电FET和放电FET独⽴控制其导通和关断,
灵活配置充、放电管理路径
4.基于外部电容器可扩展的电荷泵
可适⽤多颗NFET并联驱动
5.可配置的电池组电压检测功能
灵活应对不同场景对锂电池进⾏监控和保护
6.⼯作电压可达90V
7.低功耗
正常模式:40uA
待机模式:⼩于10uA
8.封装:TSSOP-16
电动⾃⾏⻋
电动踏板⻋
电动摩托⻋
储能系统和不间断电源
便携式医疗系统
⽆线基站电池系统
铅酸备⽤电池
12V⾄48V电池组等
SiLM266x 系列SiLM2660具有独立的使能输入接口,允许对电池充电 FET 和放电 FET独立控制其导通和关断。针对某些应用场景,如电动自行车的充放电电流相差较大的情况下,可设置单独的充放电路径以优化成本。一般电动车锂电池包的充电电流比放电电流小,如果使用充放电同口方案,需要选择比实际需求更多的充电 MOSFET,会造成不必要的浪费。另外,无论是充电还是放电,所有的电流都需要经过充电 MOSFET 和放电 MOSFET,会产生更多的损耗和热,一定程度上也减少了电池的有效容量。而充放电异口方案可以按照实际的充放电电流需求分别选择充电 MOSFET 和放电 MOSFET 的数量和型号,无论是充电还是放电,都只经过一级 MOSFET,损耗和发热也都更少。SiLM266x 系列SiLM2660同时支持以上充放电同口方案和充放电异口方案,满足不同需求。
充电异口方案的优势:
1. ⼀般电动⻋锂电池包的充电电流⽐放电电流⼩,如果使⽤充放电同⼝⽅案,需要选择⽐实际需求 更多的充电MOSFET ,会造成不必要的浪费。
2. 另外,⽆论是充电还是放电,所有的电流都需要经过充电MOSFET和放电 MOSFET ,会产⽣更 多的损耗和热,⼀定程度上也减少了电池的有效容量。
3. 充放电异⼝⽅案可以按照实际的充放电电流需求分别选择充电MOSFET和放电 MOSFET 的数量 和型号,⽆论是充电还是放电,都只经过⼀级MOSFET ,损耗和发热也都更少。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
