表1将旧有的USB标准和USB Type-C标准放在一起进行了比较。
连接器外观
连接器触点
数据传输速度
容许通过的电流电压指标
USB   1.x/2.0 标准插头
1   = VBUS,4 = GND
3   = Data+, 2 = Data-
USB   1.0/1.1 :
低速: 1.5Mbps
全速: 12Mbps
USB   2.0 :
高速: 480Mbps
5V/500mA
BC1.2   : 5V/1.5A
(专用于充电系统)
USB   1.x/2.0 小型插头
1   = VBUS, 5 = GND
4   = ID : 接地代表主机,浮空代表外设
USB   1.x/2.0 微型插头
1   = VBUS, 5 = GND
USB   3.0插头
1 = VBUS, 5, 8 = GND
2 = Data-, 3 = Data+
4 = USB-OTG,
6 = Tx-, 7 = Tx+,
9 = Rx-, 10 = Rx+
USB   3.0 :
超速 : 5Gbps
5V/900mA
USB   Type-C插头/座
插座 :
插头 :
Legacy继续保有 Data-, Data+
新增两对高速传输线Rx1/2、Tx1/2
新增CC1/2用于系统配置
新增VCONN为电缆供电
新增SBU1/2用于sideband/音频应用
USB   2.0 :
高速 : 480Mbps
USB   3.0 :
超速 : 5Gbps
USB   3.1 :
超速+ : 10Gbps
默认 : 5V / 1.5A
5V/3A   max
USB   PD :
5V   ~ 20V, 5A max
USB   PD 3.0 with PPS
3V ~ 20V, 5A max
表1
从表1信息可以看出USB Type-C标准具有一些新的特性:
  • USB –Type-C插头是可反转使用的,任一方向插入均可;无论怎样插入,电源的连接都是正确的。由于插座上含有两组连在一起的数据线D+/D-,所以插头以任意方向插入时数据线都是连通的。用于高速通讯的TX/RX不能被连接在一起,所以CC线被用于对电缆的插入方向进行标识,并经由硬件线路对TX/RX进行路由,确保配置正确。
