根据百度百科的介绍,CODESYS是一种功能强大的PLC软件编程工具,它支持IEC61131-3标准IL 、ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC 六种PLC编程语言,用户可以在同一项目中选择不同的语言编辑子程序,功能模块等。
目前,CODESYS可以支持在Cortex M的处理器上运行PLC程序,所以GD32的处理器也是可以支持的。在GD32的官网上可以下载到开发板的SDK包。路径是资料下载--开发板资料
下图是SDK包的主要内容
根据需要把 AddOn文件夹的文件安装到Keil或者IAR中。
为了验证一下板子是否可以正常工作,用Keil打开01_GPIO_Running_LED工程,这个工程是LED的流水灯。
将板子跟PC机连在一起,包装盒中提供了两根USB线,可以用来当作GD-LINK调试线和USB转串口线。
连接之后,可以在设备管理器中看到两个设备,可以在设备管理器中看到COM设备。
在Keil中可以看到通过CMSIS-DAP连接了开发板
我们编译一下工程然后下载到开发板。
开发板复位之后LED可能不会亮,原因是LED的引脚可能跟其他的外设复用了。
在原理图中,JP50用来控制PF10引脚连接,JP66 用来控制PA6的引脚连接。
按照原理图重新接一下跳线帽,复位开发板之后可以看到LED能够闪烁了。
下面我们测试一下串口,SDK包里有几个跟串口相关的工程,我这里使用的是05_USART_HyperTerminal_Interrupt
在这个工程里,定义了一个字节数组,程序开始运行会发送数组中的数据,然后等待接收,如果接收的数据跟发送的移植,则LED交替闪烁,否则同时闪烁。uint8_t tx_buffer[] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,
0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F,
0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F,
0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F,
0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F,
0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F,
0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B, 0x6C, 0x6D, 0x6E, 0x6F,
0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7A, 0x7B, 0x7C, 0x7D, 0x7E, 0x7F,
0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x8F,
0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0x99, 0x9A, 0x9B, 0x9C, 0x9D, 0x9E, 0x9F,
0xA0, 0xA1, 0xA2, 0xA3, 0xA4, 0xA5, 0xA6, 0xA7, 0xA8, 0xA9, 0xAA, 0xAB, 0xAC, 0xAD, 0xAE, 0xAF,
0xB0, 0xB1, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB5, 0xB6, 0xB7, 0xB8, 0xB9, 0xBA, 0xBB, 0xBC, 0xBD, 0xBE, 0xBF,
0xC0, 0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC4, 0xC5, 0xC6, 0xC7, 0xC8, 0xC9, 0xCA, 0xCB, 0xCC, 0xCD, 0xCE, 0xCF,
0xD0, 0xD1, 0xD2, 0xD3, 0xD4, 0xD5, 0xD6, 0xD7, 0xD8, 0xD9, 0xDA, 0xDB, 0xDC, 0xDD, 0xDE, 0xDF,
0xE0, 0xE1, 0xE2, 0xE3, 0xE4, 0xE5, 0xE6, 0xE7, 0xE8, 0xE9, 0xEA, 0xEB, 0xEC, 0xED, 0xEE, 0xEF,
0xF0, 0xF1, 0xF2, 0xF3, 0xF4, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, 0xF9, 0xFA, 0xFB, 0xFC, 0xFD, 0xFE, 0xFF
复制代码定义一个串口收发缓冲区的结构体,如下:
typedef struct {
uint8_t tx_buffer[BUFFER_SIZE];
uint8_t rx_buffer[BUFFER_SIZE];
uint16_t tx_head;
uint16_t tx_tail;
uint16_t tx_count;
uint16_t rx_head;
uint16_t rx_tail;
uint16_t rx_count;
} COM_BUFFER;
复制代码接下来是串口初始化,可以参考例程实现:
void gd_eval_com_init(uint32_t com)
/* enable COM GPIO clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
/* enable USART clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
/* connect port to USARTx_Tx */
gpio_af_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, EVAL_COM_AF, EVAL_COM_TX_PIN);
/* connect port to USARTx_Rx */
gpio_af_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, EVAL_COM_AF, EVAL_COM_RX_PIN);
/* configure USART Tx as alternate function push-pull */
gpio_mode_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, EVAL_COM_TX_PIN);
gpio_output_options_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, EVAL_COM_TX_PIN);
/* configure USART Rx as alternate function push-pull */
gpio_mode_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, EVAL_COM_RX_PIN);
gpio_output_options_set(EVAL_COM_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, EVAL_COM_RX_PIN);
/* USART configure */
usart_deinit(com);
usart_baudrate_set(com, 115200U);
usart_receive_config(com, USART_RECEIVE_ENABLE);
usart_transmit_config(com, USART_TRANSMIT_ENABLE);
usart_interrupt_enable(com, USART_INT_TBE);
usart_interrupt_enable(com, USART_INT_RBNE);
usart_enable(com);
nvic_irq_enable(USART0_IRQn, 0, 0);
复制代码uint16_t gd_eval_com_read(uint32_t com, uint8_t *data, uint16_t size)
int i;
usart_interrupt_disable(USART0, USART_INT_RBNE);
if(com_buf[COM1].rx_count < size)
size = com_buf[COM1].rx_count;
for(i = 0; i < size; i++)
*data++ = com_buf[COM1].rx_buffer[com_buf[COM1].rx_tail++];
com_buf[COM1].rx_count--;
if(com_buf[COM1].rx_tail == BUFFER_SIZE)
com_buf[COM1].rx_tail = 0;
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);
return size;
uint16_t gd_eval_com_write(uint32_t com, uint8_t *data, uint16_t size)
int i;
usart_interrupt_disable(USART0, USART_INT_TBE);
if(size + com_buf[COM1].tx_count > BUFFER_SIZE)
size = BUFFER_SIZE - com_buf[COM1].tx_count;
com_buf[COM1].tx_buffer[com_buf[COM1].tx_head++] = *data++;
com_buf[COM1].tx_count++;
if(com_buf[COM1].tx_head == BUFFER_SIZE)
com_buf[COM1].tx_head = 0;
if(com_buf[COM1].tx_count != 0)
/* disable the USART0 transmit interrupt */
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_TBE);
return size;
复制代码串口写函数将需要发送的字节复制到tx_buffer,同时修改tx_head和 tx_count
串口中断函数中,使用usart_data_receive和usart_data_transmit实现对buffer中的数据进行中断接收和发送。
void USART0_IRQHandler(void)
if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE))
/* read one byte from the receive data register */
com_buf[COM1].rx_buffer[com_buf[COM1].rx_head++] = (uint8_t)usart_data_receive(USART0);
com_buf[COM1].rx_count ++;
if(com_buf[COM1].rx_head == BUFFER_SIZE)
com_buf[COM1].rx_head = 0;
if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_TBE))
/* write one byte to the transmit data register */
if(com_buf[COM1].tx_count > 0)
usart_data_transmit(USART0, com_buf[COM1].tx_buffer[com_buf[COM1].tx_tail++]);
com_buf[COM1].tx_count--;
if(com_buf[COM1].tx_tail == BUFFER_SIZE)
com_buf[COM1].tx_tail = 0;
if(com_buf[COM1].tx_count == 0)
复制代码
现在编写一个简单的程序,让它计算a+b=c
如果计算正确,变量c的值应该等于3。现在下载程序验证结果,可以参考c的值为3。
自此,开发板就可以作为 CODESYS PLC 来进行逻辑的运算了。
