Gscoolink GSV2501A是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0发射器,具有CEC、ARC Rx和eARC Rx。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV2501A创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。GSV2501A的HDMI发射机支持高达18Gbps(TMDS,6G/3LAN)。GSV2501A的卓越架构使用QFN64为HomeAV和ProAV的应用提供了经济、占地面积更小的解决方案。
GSV2501A支持集成视频生成器,用于生成HDMI 2.0定义内的任何定时格式,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.GSV2501A支持音频插入、音频提取和SPDIF到I2S转换的灵活实现。嵌入式CEC引擎实现了对整个HDMI信号链的灵活远程控制
HDMI发送
1、兼容HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达18Gbps(TMDS 6Gps/3通道)
4、可编程电压摆动、回转速率和预加重
5、支持TMDS上的交流耦合
6、支持颜色空间转换器
7、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
8、DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
音频输入/输出
1、从ARC/eARC Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
3、双向使用单个TTL总线的SPDIF到I2S转换
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/用于芯片控制的内部MCU模式
2、嵌入式MCU
3、Flash QSPI接口外部引脚
4、需要外部25MHz晶体
5、UART/Timer/GPIO的可用引脚
6、温度传感器监测电路
