上周我分享了最早期可更换表盘的智能手表,最近在做健康监测项目,在网上刷到了一款只要280块的健康监测手表,说是支持心率、血氧、血压、血糖全功能检测。
要知道心率和血氧是可以通过PPG 的光学传感器来测到,当前也是相对可靠的一种实现方式了;血压要测量的话,我只想到了华为的方式,通过表带植入微缩气囊,通过给表带冲压来监测血压;而血糖这种需要与电化学强相关的如果不用侵入式方案能实现,那还是很先进的啊。
于是买了下来,到手第一件事当然就是拆了…牌子是写的Junyng,确实也不是啥大牌,我十分怀疑它的数据是假的。
不过有一说一,就这个表冠、屏幕看着就感觉值200多块了
这是点亮的样子,ui看着还是很丝滑的
翻过来底部中间是PPG,还有两个大的电极。怪不得敢说自己能测血压、血糖,这里的电极是起到了很大作用。
开拆,底部四颗小螺丝,直接拧掉,就可以翻盖后盖了。
看到这里,我已经惊了,内部堆叠居然如此简易。。
结合它的UI效果和流畅性,完全不敢相信眼前的画面…
屏幕是全贴到表冠上的。
仔细看下主板这块,真的是十分简洁,黑色的主控是杰理7013 MCU和两个连接器,一个连接底部的传感器,一个连接屏幕。
杰理有很多蓝牙模组,市面上国产的蓝牙耳机很多都是用的杰理方案,这个7013看来是专门给这种健康手表设计的MCU.
接着翻过主板,背面贴着贴纸的是兆易的FLASH,底下两个分别是芯朗的SL2101AB类音频功放,主要用来驱动手表的扬声器,壳子上那个方形的就是扬声器;另一个应该是加速度计,用来做运动识别、睡眠监测、血氧伪影消除用的,只是型号没查到。
SL2101的规格书
继续向下拆,sensor板是低成本塑料柱热熔固定的,很容易抠开,露出底部的传感器。
中间的就是PPG传感器了,黑色的是隔离光用的胶垫。
拿掉之后可以看到传感器是多个模块bond一起的,上面是三颗不同波段的led,分别是红外、红色、绿色,下面是PD硅光电池和AFE模拟前端,这块模拟前端应该是用的汇顶的IC。
具体工作原理就像下图介绍的
再装回去的过程中,看到一条飞着的线,还以为是把哪里拆坏了,然后仔细一看原来是ANT,BLE的射频天线…真是把降本做到极致啊。
装好了之后测了下心率和血糖,都功能正常(咱也不确定是不是功能正常,这血糖感觉挺假的)
