飞凌嵌入式OK-MX9352-C开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为192.168.0.232,这个地址比较大,也是为了避免与局域网内的其他设备冲突。
如果要修改这个IP地址也是可以的,这个地址的配置在文件/etc/systemd/network/10-eth.network中,通过vi打开文件,直接修改网络配置就可以了,保存后,重启一下网络。
eht1是DHCP,所以,如果网段不相同,为了方便,可以直接连接到eth1上。会自动分配IP地址。
OK-MX9352-C开发板的两个网卡都是千兆,我们通过iperf工具来测试一下网速。这个工具的使用不是很简单,需要有一个服务器,这里在虚拟机里设置了服务器。
eth1也可以设置成静态的IP,配置文件为 /etc/systemd/network/15-eth.network
可以看到D
02Wi-Fi网络
OK-MX9352-C开发板有一个BL-M8723DU1模块,是一块Wi-Fi+BT双模无线模块及蓝牙模块,这个模块是通过USB连接到CPU上的,不过只支持2.4GHz。
通过脚本fltest_wifi.sh -i wlan0 -s wifi名称 -p 密码,进行配置Wi-Fi,配置过程中,会把ethx的网络关闭。
永久配置Wi-Fi,可以到/etc/wpa_supplicant.conf增加Wi-Fi的配置。
这个蓝牙是与Wi-Fi一体的BL-M8723DU1模块,通过命令bluetoothctl打开蓝牙设备。
通过discoverable on 设置为可发现模式,使用手机就可以搜索到 了。还可以用蓝牙传输文件,还是很方便的。
05总结
iMX 9系列处理器是一款通用型的处理器,外设比较丰富,性能也可以满足工业产品的大多数应用要求。不仅i.MX 9,从其他的一些新的处理器的发展来看,多核异构应该是未来处理器进化的主要方向了。
新项目如果要选择i.MX 9系列的处理器,可能NPU是一大亮点,其他的外设与性能,与大多的ARM处理也是趋同的。后期如果有算力更强的处理器,那竞争力就更高了。
