真空干燥箱按照先升温再抽真空的程序操作。在抽真空泵内加热的空气中,热量会一起被输送到真空泵中。。如果真空泵温度升高过高,真空泵的效率可能会降低。正确的使用方法是抽真空再加热。达到额定温度后,如果发现真空度下降,请适当抽出。这有利于延长设备的使用寿命。
普通电热真空干燥箱的原理是先加热真空室壁面,再由壁面向工件辐射加热的方式。这样,温度控制器的温度传感器就可以配置在真空室外壁上。感应器可以同时接受对流、传导和辐射热。玻璃棒式温度计只能接受放射热,玻璃棒式黑度达不到,相当一部分放射热被折射,因此玻璃棒式温度计所反映的温度值必须低于仪器的温度读取值。一般而言,在200℃条件下,仪器的温度读取值与玻璃棒式温度计的温度读取值在30℃以内是正常的。若控温仪的温度传感器布置在真空室内,则可适当缩小其温度读取值与仪器温度读取值的差异,但不可消除,而真空室的密封可靠性增加了不可靠的环节。在实际操作中,若不想看到这一差异,可通过温度计特有的显示修正功能来解决。
真空干燥箱厂家提醒大家,如果操作不当造成问题,也会对我们的工作和生活产生负面影响。因此,在正常的基本操作过程中,我们应该严格遵守使用规则,注意安全使用,尽可能长期为我们的生活服务。
