众所周知,SMT贴片加工作为整个PCBA产品加工的前置阶段,其中包含了很多加工流程,较为重要的就是回流焊接,而焊接不良直接影响着后期产品的可靠性能,所以要具体分析焊接不良,并加以解决。今天就由专业的smt贴片厂家_安徽英特丽小编为大家分析一下smt贴片焊接不良现象其中的焊点剥离的主要原因有哪些,希望能帮助到大家。
一、SMT贴片焊点剥离的可能原因
在通孔波峰焊中有时会出现焊点剥离问题,在SMT回流焊中也会出现。这种现象是在焊点和焊垫之间存在故障,并且发生了剥离。造成这种现象的主要原因是无铅合金与基材之间的热膨胀系数不同,从而导致凝固过程中剥离部件上的应力过大并使其分离。一些焊料合金的非共晶特性也导致了这种现象。
二、SMT贴片焊点剥离的解决方法
1、一般情况下会选择以下两种方法加以解决:一种是选择合适的焊料合金;另一种是选择合适的焊料合金。另一种是控制冷却速度,使焊点尽快凝固,形成很强的结合力。
2、除这些方法外,PCB设计还可用于减小应力幅度,即减小穿过孔的铜环的面积。在日本,一种流行的做法是使用SMD焊盘,该焊盘通过使用绿色防油层限制了铜环的面积。但是这种方法有两个缺点。一是打火机的剥离不容易看到。其次,在生油和焊盘之间的界面处形成了SMD焊盘,从使用寿命的角度来看,这是不理想的。
一些撕裂出现在焊点中,称为撕裂或撕裂。业内一些供应商认为,如果此问题通过焊点出现在顶部,则可以接受。主要是因为通孔质量的关键部分不存在。但是,如果它发生在回流焊点中,则应将其视为质量问题,除非其程度很小(类似于皱纹)。
