LT3756EMSE-2#TRPBF 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
LT3756EMSE-2#TRPBF产品特性:
•3000:1 True Color PWM™ 调光
• 宽输入电压范围:6V 至 100V
• 输出电压高达 100V
• 恒定电流和恒定电压调节
• 100mV 高端电流检测
• 可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
• 可调频率范围:100kHz 至 1MHz
• 开路 LED 保护
• 具迟滞的可编程欠压闭锁
• 改善的开路 LED 状态引脚
• PWM 断接开关驱动器
• CTRL 引脚提供模拟调光功能
• 低停机电流:<1μA
• 可编程软起动
• 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
• 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3756EMSE-2#TRPBF 94%高效30W汽车头前照灯驱动电路图:
LT3756EMSE-2#TRPBF 降压-升压模式LED驱动器 电路图:
LT3756EMSE-2#TRPBF产品应用领域:
• 高功率 LED 应用
• 电流限制的恒定电压应用
• 电池充电
总结:
100V LT3756EMSE-2#TRPBF控制器表面上是一款高功率 LED 驱动器,但其架构用途广泛,可用于任意数量的高电压输入应用。当然,它具有大(和小)大功率LED串所需的所有功能。它可用于升压、降压-升压模式、降压模式、SEPIC和反激式拓扑。LT3756EMSE-2#TRPBF具有高额定电压、优化的 LED 驱动器架构、高性能 PWM 调光、主机保护功能和准确的高端电流检测使 LT<> 成为各种高电压输入和高功率照明系统的单 IC 选择。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
