一、简介
今天拆解的这个东东,一个美国路创品牌的可控硅调光器,亚马逊售价30刀,大概210 RMB.
正面实物图:
侧面图,产品的的相关参数信息:
型号:DVCL-153P;工作电压:120V~60HZ; 最大功率:“For control of permanently installed fixtures using dimmable bulbs only. 150 W CFL/LED or 600 W Incandescent/Halogen.”(150W的节能灯/LED灯或者600W的白炽灯/卤素灯)
背面图,红黑线+ 红白条纹线。
二、拆解
特殊的梅花螺丝,需要特殊工具才能拧开了.
正面面板采用卡扣固定,直接撬开面板即可看到里面。
如上图红色位置,露出的为ON/OFF 的轻触开关。当大翘板开关按下时,红色圆圈的塑料顶柱随之会把ON/OFF的开关压住,实现开关功能。
背面拆开图
正面PCB
元件特写
![QQFAJPN%NM5@TGG$RSH]])G.png QQFAJPN%NM5@TGG$RSH]])G.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202404/12/17129148007321174000xhzioqeibj0zje0i.png)
红色框对应元件信息:
1.STM8S003F3P6 ST意法半导体MCU, PHL产地菲律宾
2.也是ST品牌的N沟道MOS管,1NK60Z600V 0.3A,这款MOS在PCB上共有两颗。
3.ON安森美品牌, 丝印PID貌似是高压三极管代码。
4 V601Y 817B光耦.
背面的为双向可控硅,直接通过铆钉铆在表面的铝外壳上的。
需要通过暴力把铆钉、塑料外壳剪开,拆下PCB板。
![(NJXC[1SK%0(1YDRG4E]CIC.png (NJXC[1SK%0(1YDRG4E]CIC.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202404/12/171291490444506174144o4aicczgc28oj78c.png)
双向可控硅丝印“130 082 GKOQU” 还是ST 品牌,可惜找不到其他对应的参数信息了。
![)27]66L(S@M{[EN6R~UMGQ4.png )27]66L(S@M{[EN6R~UMGQ4.png](data/attachment/forum/202404/12/174300ks79cbstzm8lcqlc.png)
![KORV%CMH]B@O%ZHC3Q4%775.png KORV%CMH]B@O%ZHC3Q4%775.png](data/attachment/forum/202404/12/174317ill9w99vwnwc04cj.png)
开关是OMRON 欧姆龙的D3V单刀双掷开关,made in indonesia,印尼生产。
三、原理分析
根据拆解的元件推测其大概工作原理:(实际详细电路没有去具体探究,所以只能是大概原理了哈)
可控硅调光器是和光源串联在接在电网上的,黑色线接L端输入,红色线输出接光源一端,光源另一端接N极。
打开开关时,市电电压加在可控硅两端,MCU采集相关节点电压电流,通过调光器上的滑动开关,输出对应控制信号控制双向可控硅的导通角度。
如上图,控制可控硅在一定角度后才开启,形成和右图 正弦波前面被切掉的、只剩下后面阴影部分的波形。(根据调光器原理,一般切前面的我们叫前沿切相调光器,切后面的我们叫后沿切相调光器)
通过控制切相的多少,从而控制了输入有效电压的变化,实现了对光源的调光功能。
当开关打开时,整个调光器为“黑进红出”,当开关关闭时,调光器为“黑进红白线出”。
如下产品说明书上的接线图,根据实际使用情况可进行不同接法。
![}%]LPA6FR9N(EIB8NSLUMJF.png }%]LPA6FR9N(EIB8NSLUMJF.png](data/attachment/forum/202404/12/180629njn62r7lrj96bcfl.png)
左图采用单路接法,黑进红出串联灯泡,“红白线”悬空不接; 如右图 当作三路开关使用时,黑色输入,红白条纹线与红线与另外的三路开关对接,实现灯具可以通过不同位置的开关进行控制。
四、总结
产品是made in china 的,产品品牌和出口市场都是北美的;从拆解到的元件看,不愧是30美刀的产品,用料方面是杠杠的:欧姆龙开关, ON 三极管,ST的MOS管,ST的MCU, ST的双向可控硅······。
五、关于可控硅调光器的一些问题
1. 调光器标签上为什么宣称节能灯/LED灯最大只能带150W,而白炽灯/卤素灯却能带到600W呢?
原因分析:LED光源或节能灯光源,大多采用电子元器件整流滤波后进行电压变换的电路方案,如下图,为典型的整流滤波无PFC电路的电压电流波形。
![_M(H{]EVNX6TX53M)9V%}21.png _M(H{]EVNX6TX53M)9V%}21.png](data/attachment/forum/202404/12/181507lbd1gesee1hwjhgh.png)
当输入电压上升到比桥后电容电压高时才会产生电流,在低电压时是没有电流产生的;所以产生的电流波形为红色箭头处的脉冲状,导致峰值电流会比有效电流大很多,可能是有效电流的3-5倍或以上,特别开机瞬间电容充电的浪涌电流就更加夸张了。
而白炽灯或卤素灯为纯阻性负载,电流波形与电压都是是平滑的正弦波波形,最大电流为有效电流的1.414倍。
通过如上电流波形对比可以知道,在同等功率下,采用整流滤波或其他方式进行电压变换的LED或节能灯光源,比白炽灯或卤素灯的峰值电流会大很多,所以根据可控硅允许的最大电流,针对不同光源类型设定了不同的最大使用功率。
2.可控硅调光器为什么在美国比较普遍,而在中国却比较少见。
的确对于可控硅调光器,可能很多人都比较陌生,毕竟在我们日常生活中很少接触到这玩意;而在美国,调光器却是比较普遍的存在,造成这区别现象我觉得主要有两个原因:
①可控硅调光器开始主要是针对白炽灯泡的,作为发明电灯泡的超级大国,美国在白炽灯的使用及相关技术上可以说悠远流长,遥遥领先。
可控硅调光器具有布线安装简单、使用方便的优点,另外由于可以任意调低光源亮度和功率,对于功率动辄就是40、60、100W的白炽灯,调光器无疑起到了非常显著的节能作用,在政府政策的大力推广下,可控硅调光器很快普及到了各个家庭。
在白炽灯长期的使用习惯下,再到后面不管是节能灯,还是LED灯,消费者都习惯使用调光器进行控制了。而调光器也根据光源发展而不断得进步,不断往LED产品兼容。
②反观我国早期经济发展较慢,当年买个灯泡都成问题,更别说更贵的调光器了。改革开放后,经济飞跃,很快就普及节能灯及更后面的LED灯了,调光技术更是五花八门,“我只是想买个灯,你却让我买个灯后还要另外买个调光器?” 对于普通家庭:红外遥控、2.4G遥控、WIFI,蓝牙不管性价比还是使用体验上都比传统的可控硅调光器要好, 好的选择太多了,所以也没有使用可控硅调光器的习惯了。
