罗德与施瓦茨RS高压探头RT-ZH10可调节为低频(LF)补偿和高频(HF)补偿和直流分频比。
LF补偿
当探头第一次连接到示波器输入端时,需要调整LF。低频补偿使探头电缆电容与示波器输入电容相匹配。这种匹配保证了从直流到带宽上限频率的良好振幅精度。补偿不足的探头显然会影响整个系统的性能(探头+示波器),并引入测量误差,导致读数不准确和波形失真。
我们建议使用一个方波或矩形波发生器的振幅为5Vpp最小值。当使用具有较小振幅的发生器时,在触发设置中选择“RF拒绝”可能是有用的。将低频补偿微调器调整到最佳方波响应。如需澄清,见以下数字。
高频补偿
通常不需要调整高频补偿,除非探头与示波器一起使用,示波器的输入特性与出厂调整时使用的示波器有很大差异。我们建议使用以下设备进行适当的高频补偿:
矩形波发生器,上升时间快于700ps,最小振幅为5Vpp,50欧姆馈通和探针BNC适配器。
高频调节是通过将探头连接到矩形波发生器来进行的。调整修剪器以获得最佳方波响应。
直流调节
为了在电压范围内提供最高的精度,此探头的直流分频比在500V时出厂时使用测量装置进行调整,测量装置的a±0.01%。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询://www.prbtek.cn
