1. 同步电路和异步电路的区别是什么?
同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
异步电路:电路没有统一的时钟,有些触发器的时钟输入端与时钟脉冲源相连,这有这些触发器的状态变化与时钟脉冲同步,而其他的触发器的状态变化不与时钟脉冲同步。
2. 什么是同步逻辑和异步逻辑?
同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系;异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
3. 电感的作用是啥?
滤波,陷波,振荡,储存磁能等
4. 磁珠的阻抗参数600@100MHz(ohm)表示啥意思?
这里指100MHz频率下的交流阻抗为600ohm
5. 产品测试中,哪些因素影响EMC测试结果?
机械结构、电路、设计、PCB布局、屏蔽、线束
6. 电路中0欧姆的作用?
预留、跳线、PCB走线跨接、地分割、配置电路等
7. 磁珠应该怎么选择?
磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,磁珠在低频段几乎没有任何阻抗,只有在高频的时候才会表现出很高很宽带宽的阻抗,故而一般在抑制高频干扰的时候大多选择磁珠。选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。
8. 电容的作用是啥?
隔直流,旁路,耦合,滤波,补偿,充放电,储能等
9. 发光二极管和普通二极管有什么不同?
发光二极管导通时的正向压降比较大,一般为1.5~2.V,普通硅二极管约为0.7V
10. 驱动能力是什么意思?
所谓的驱动能力,指的是输出电流的能力。比方说,某型单片机通用IO口在高电平时的最大输出电流是20mA,这个20mA的指标,就表征了该IO口的驱动能力。
11. 请简述TVS 瞬态电压抑制二极管的工作原理
当TVS 上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压限制在一定的幅度。
12. 为什么OD(开漏)门和OC(开集)门输出必须加上拉电阻?
因为MOS 管和三极管关闭时,漏极D和集电极C是高阻态,输出无确定电平,必须提供上拉电平,确定高电平时的输出电压。
13. 什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
将两个门电路的输出端并联以实现与逻辑的功能成为线与。在硬件上,要用OC门来实现,同时在输出端口加一个上拉电阻。由于不用OC门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门。
14. 请解释一下什么是串扰和振铃
串扰:串扰是指一个信号被其它信号干扰,作用原理是电磁场耦合。信号线之间的互感和互容会引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。
振铃:是因为信号线本身阻抗不匹配导致信号发生反射和叠加,从而使信号出现了振荡波形。
15. 请问串口异步通信的字符帧格式由哪几部分组成?
由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位四部分组成。
