泰克P6245低压单端探头是一个1.5GHz带宽,10倍有源FET探针小于1pF的输入电容。泰克P6245的低输入电容和高输入电阻在很宽的带宽范围内最大限度地减少了电路负载。P6245的小外形和低质量的探头使手动探测拥挤的电路快速而灵活。配件提示和适配器使P6245能够用于各种各样的电路架构。
该P6245是通过TEKPROBE接口之间的探头的补偿盒和示波器供电。通过使用可选的泰克1103探头电源,P6245可与非TEK PROBE示波器和仪器一起使用。
配置
P6245为示波器提供了探头型号、序列号和衰减因子。当连接到TEKPROBE示波器时,显示读数会根据探头衰减因子进行校正,仪器输入设置为50Q,耦合设置为DC。
注意:不要尝试在非TEK PROBE连接器上安装P6245。可能会损坏探头和连接器。如果您的示波器不支持TEKPROBE接口,请使用可选的泰克1103探头电源。
如果P6245与泰克1103探头电源一起使用,请确保将awa50Ω连接到开关上。把示波器通道连接到直流。探头偏移控制由示波器控制。如果使用的示波器不支持TEKPROBE接口,则可以使用可选的Tektronix1103探头电源上的偏移控制。
探头偏移
探头偏移量可调,以允许在探头的线性范围内操作。使用偏移消除直流信号分量可实现最佳探头性能。
要设置探针偏移,请执行以下步骤:
1.将示波器耦合到GND
2.使用垂直位置控制在示波器显示屏上设置零参考电平
3.将示波器耦合设置为直流和5V/div
4.将探头连接到电路上
5.调整探头偏移量,使迹线达到示波器的零点基准。
6.将伏特/除法设置更改为所需范围,调整偏移量以使迹线保持在零参考电平。
注:P6245具有10伏偏置范围。线性工作范围为8V。见图1-1所示。
如果在TEKPROBE示波器上使用游标,则基准零点将位于探针偏移电压处。
 功能检查
将探头安装到示波器上后,可使用示波器前面板上的探头补偿连接进行功能检查。见图1-2所示。
1.将探头连接到示波器上。
2.设置示波器显示探头的通道。
3.使用接地引线和SMT KlipChip,将探头接地连接到示波器上的探头补偿接地连接。
4.使用标准探头,将探头固定在示波器的信号端子上。
5.按AUTOSET(或调整示波器)以显示校准波形。
注:如果您的仪器支持探头校准例程,现在是执行这些校准例程的好时机
6.断开探头与SIGNAL端子的连接,并将探头尖端接地。(将KlipChip连接到探头尖端。)
7.当探头偏移量设置为0.0V时,示波器显示屏应位于地面参考点。
8.将示波器电压/分压设置为5V
9.调整探头偏移量。显示的波形应该在大约+10V和-10V之间变化。+10V偏移显示仪器上的-10V电平。
注:如果没有波形显示,检查垂直耦合,以确保它被设置为直流。
如果偏移调整无效,则将垂直耦合设置为DC。
如果您使用的是Tektronix1103探头电源,并且波形失真,请检查以确保示波器的端接为509。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
