相对于传统的无功补偿装置,静止无功发生器的响应速度较快,能够较为准确地对电网进行调节,从而使电网稳定性较高。
静止无功发生器因其快速响应,精度高的电压调节能力,用于电力系统中的无功控制领域。具体的应用领域有电力系统稳定性控制、电力系统电压控制、电力系统质量控制、新能源电网等。
晶振在SVG中扮演着给予稳定时钟信号的关键角色。
1、控制系统时序同步: 静止无功发生器中的控制系统需要准确的时序同步,以确保各个部件之间的协调运行。晶振作为时钟源给予稳定的时序信号,确保控制系统的准确同步。
2、PWM(脉冲宽度调制)控制: 静止无功发生器通常使用PWM技术来控制功率电子器件,如IGBT(绝缘栅双极晶体管)。晶振提供的稳定时钟信号用于同步PWM控制信号的生成,确保输出电压和电流的准确控制。
3、通信接口同步: 静止无功发生器通常需要与电力系统中的其他设备进行通信,如监控系统或其他无功补偿设备。晶振的时钟信号用于同步通信接口,确保数据的准确传输和处理。
4、保护和故障检测: 晶振还可用于静止无功发生器的保护和故障检测系统中,以确保在发生故障或异常情况时,能够及时、准确地采取相应的保护措施。
可编程差分晶振YSO210PR系列中OA8EIB112-50M这颗料,以下为OA8EIB112-50M的参数:
1、7050 6P贴片式石英有源晶振,频点为50MHz,总频差±50PPM;
2、工业级温度-40~85℃,能够适应严苛的工作环境变化,保正系统运作稳定,用于发生器、电力设备;
3、LVDS输出模式,输出差分信号的晶振,通过使用两种相位彼此相反的信号,从而消去共模噪声,实现性能高的系统
晶振YSO210PR系列,频率为50MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
