查阅相关资料可得,磁珠的原理等效为一个电感和电阻串联组成,故其阻抗等效为感抗和电阻组成。在低频段,电感起主导作用,高频段电阻起主导作用。为什么是这样的原理?不应该是频率越高电感对高频噪声的抑制作用越强吗?而且电阻对所有频率段的噪声抑制不是一样的吗,电阻与频率无关?
而且还介绍在低频以下,主要呈现电感性,电感性会反射噪声这是什么原理?高频段呈现电阻性,电阻会将噪声的能量转换为热量?
我的果果超可爱 发表于 2024-5-7 10:07
楼主,您应该是看错了,磁珠串在电路板很多都是为了抑制高频信号干扰的,所以等效看为电阻串联电感可以的, ...
磁珠是一种电子元件,其工作原理基于电磁学的基本原理。磁珠的主要组成部分是铁氧体材料,这种材料具有较高的磁导率和电阻率。磁珠的工作原理可以分为以下几个方面:
1.磁性材料的特性:磁珠使用的铁氧体材料具有磁滞和涡流损耗的特性。当电流通过磁珠时,会在磁珠内部产生变化的磁场,这种变化的磁场会导致磁珠内部的磁畴重新排列,从而产生磁滞损耗。同时,变化的磁场也会在磁珠内部产生涡流,这些涡流在磁珠内部流动时会产生电阻,从而产生涡流损耗
2.阻抗特性:磁珠的阻抗特性是其工作原理的核心。在低频信号下,磁珠的阻抗较低,允许信号通过;而在高频信号下,磁珠的阻抗显著增加,从而抑制高频信号的通过。这种特性使得磁珠可以作为滤波器使用,用于抑制高频噪声,保护电路免受高频干扰。
3.滤波作用:磁珠通过其阻抗特性,可以将干扰信号转化为热能消耗掉,而对电路的有用信号质量和电路系统不会产生任何危害。在电磁兼容领域,磁珠常用于解决电磁干扰问题。
4.电感与电阻的并联:磁珠可以等效为电阻和电感的并联。在低频下,电阻被电感短路,因此磁珠的阻抗较低;而在高频下,电感的阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻,因此磁珠的阻抗显著增加。
