AP2810 是一款降压、恒流、高效率>最大输出电流:1.5A
的高亮度LED 驱动器。AP2810特别适合 宽输入电压范围:8V~40V
宽输入电压和宽负载范围的应用,
输入电压范围从8V到40V,负载输出电压可从
>高电流精度:±3% 3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电
> 高效率:97% 流,输出电流可达1.5A,且恒流精度高。负载开路和短路保护
AP2810只需很少的外接元件就可实
>PWM和线性调光
现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM
引脚实现 PWM和线性调光功能,并且当
滞环控制:无需补偿 Vdm=0V时,整个芯片关断进入低功耗待
最高工作频率:1MHz
机模式。另外,当DIM脚接NTC 电阻到
地可实现输出LED 过温电流补偿功能。 内置过温电流补偿控制
由于采用滞环控制方式,AP2810DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流
负载瞬变具有非常快的响应速度,最高补偿
作频率可达1MHz。
DIM脚接电阻到地实现亮度调节
护功能,有效地保护恒流控制系统。
AP2810内置负载开路和负载短路保应用领域
AP2810采用ESOP8封装。
> 建筑、工业、环境照明
>汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、
