1、在原理图中找到串口的接口:
从原理图中得知TX、RX为UART4。
原软件评估手册中找到uart_test的示例。
执行uart_test /dev/ttySC4 -b 115200 -r -asc -l
然后从串口助手发送数据,可以打印出来:
【编写自己的测试代码】
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <termios.h>
#include <string.h>
/* 115200, 8, N, 1 */
int uart_setup(int fd)
struct termios options;
// 获取原有串口配置
if (tcgetattr(fd, &options) < 0) {
return -1;
// 修改控制模式,保证程序不会占用串口
options.c_cflag |= CLOCAL;
// 修改控制模式,能够从串口读取数据
options.c_cflag |= CREAD;
// 不使用流控制
options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
// 设置数据位
options.c_cflag &= ~CSIZE;
options.c_cflag |= CS8;
// 设置奇偶校验位
options.c_cflag &= ~PARENB;
options.c_iflag &= ~INPCK;
// 设置停止位
options.c_cflag &= ~CSTOPB;
// 设置最少字符和等待时间
options.c_cc[VMIN] = 1; // 读数据的最小字节数
options.c_cc[VTIME] = 0; //等待第1个数据,单位是10s
// 修改输出模式,原始数据输出
options.c_oflag &= ~OPOST;
options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
// 设置波特率
cfsetispeed(&options, B115200);
cfsetospeed(&options, B115200);
// 清空终端未完成的数据
tcflush(fd, TCIFLUSH);
// 设置新属性
if(tcsetattr(fd, TCSANOW, &options) < 0) {
return -1;
return 0;
int main(int argc, char *argv[])
int fd;
int ret;
char ch;
if (argc != 2) {
printf("usage: ./test_uart [device]\n");
return -1;
/* 打开串口 */
fd = open(argv[1], O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
if (fd < 0) {
printf("open dev fail!\n");
return -1;
} else {
fcntl(fd, F_SETFL, 0);
/* 设置串口 */
ret = uart_setup(fd);
if (ret < 0) {
printf("uart setup fail!\n");
close(fd);
return -1;
/* 串口回传实验 */
while (1) {
scanf("%c", &ch);
ret = write(fd, &ch, 1);
printf("write [%c] , ret is %d!\r\n", ch, ret);
ret = read(fd, &ch, 1);
if (ret < 1) {
printf("read fail, ret is %d\r\n", ret);
} else {
printf("recv a char:[0x%02x][%c]\r\n", ch, ch);
close(fd);
复制代码编译好后上传给开发板,执行后,可以由串口终端转发给UART4
下面就可以插上开发板实现对NFC的操作了。
