玩摄影怎么能少的了补光灯呢,斯丹德新出的M-07双色温7寸补光灯外形很和我心意,主要是背面带屏幕,买了。
四角四颗梅花自攻钉,拆下来再用点巧劲就可以把壳子打开。
前面板打开后,里面是一块柔光片,四周有四块磁铁,用来安装遮光罩、蜂巢柔光罩之类的配件用。
接下来是灯板,一共384颗双色温灯珠交叉分布,整个板子还是采用的环氧树脂的PCB,并没有使用散热性更好的铝基板。
翻开灯板后可以看到中间有一个40mm的风扇正对灯板,当亮度开启超过50%后,风扇会启动,给灯板进行主动散热,384颗灯珠高光亮起来的时候,发热量还是挺大的。
板子背面器件不多,能看到的就一个7805线性稳压器,和LCD的屏幕连接器。
调节亮度和色温的两个编码器上面的塑料旋钮估计胶粘上了,怎么也拔不下来,导致pcb没办法卸下来看正面,毕竟自己花了近300元买的,还要复原回来用,就不暴力拆解了。
不过不用拆,也能想到背面是一个单片机和两组LED可控电流源(毕竟摄影器材,不应该是简单的直接用mos来pwm控制吧,那样就该不值300了)
