三防试验是指湿热试验、霉菌试验和盐雾试验。试验的主要目的在于评估产品在极端环境条件下的性能表现,确保其在实际应用中能够承受湿热、霉菌生长、盐雾腐蚀等环境因素的影响。这些试验对于保障产品的长期稳定运行至关重要,尤其是在军事和航空航天领域,因为这些环境条件往往是产品必须面对的现实挑战。
三防试验的测试方法
湿热试验:是航空、汽车、家电、科研等领域常规的测试项目,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。
霉菌试验:是检测产品抗霉菌的能力和在有利于霉菌生长的条件下(即高湿温暖的环境中和有无机盐存在的条件下),设备是否受到霉菌的有害影响。
盐雾试验:是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。
金鉴盐雾试验箱-XK200
由于三防试验是用同一部试样进行的,因此有必要规定出三者间的先后顺序,而且这种顺序是不允许任意调换的,否则会影响某些试验项目的真实性。一般来说,较为合理的顺序为湿热试验-霉菌试验-盐雾试验。
此外,三防试验具有周期长、环境条件严酷的特点,每一项都比较严酷且周期长,均有腐蚀作用,直接影响产品寿命。因此,经受三防试验后的产品应作为报废品。这类试验通常作为定型试验前的考核项目,以确保产品在实际应用中的稳定性和可靠性。
三防试验的测试周期
湿热试验
依据GJB150.9A-2009标准要求,需要进行240小时霉菌腐蚀试验;
霉菌试验
依据GJB150.10A-2009标准要求,需要进行28天霉菌腐蚀试验;
盐雾试验
依据GJB150.11A-2009标准要求,需要进行96小时的交变盐雾试验。
电路板的涂敷保形涂层的方法
电子产品外壳的所有金属部分,包括螺钉,接插件,通信接口等均需要进行三防处理,目前,市面上用的比较多的是军用三防漆。
在电路板的生产制造中,根据不同产品的需求,有些产品的电路板需要涂敷三防漆。
根据电路板的需要,保形涂层可以由丙烯酸树脂、硅树脂或聚氨酯树脂,以及其它更具应用特异性的化合物(如环氧树脂)制成;可以通过刷涂、喷涂这些涂层,或者将电路板浸入涂层中。
电路板的三防主要有三种涂敷保形涂层的方法:
1 手动喷涂方法
这是一种灵活且适用于小批量生产的涂覆方法,它使用气雾罐或手持式喷枪来喷涂保形涂层。在缺乏固定喷涂设备的情况下,这种喷涂方式尤为实用。特别是在样机生产线上,当需要为设计研发阶段的样机进行涂覆时,手动喷涂通常成为首选。然而,由于需要精确控制喷涂范围以避免涂敷到不需要涂层的区域,这种方法可能会比较耗时。此外,由于操作员的技能和经验对成品质量有着直接影响,因此不同板之间的涂敷效果可能存在较大的差异。
2 自动喷涂方法
这是一种程序化的喷涂系统,可在传送带上移动电路板,当电路板移动到特定位置,会有一个喷涂头进行涂敷操作。
3 选择性涂层方法
这也是一种自动保形涂层工艺,可以将保形涂层涂敷于电路板上特定的区域,比较适合大批量生产,有点类似于选择性波峰焊。
