第四代 600 V E 系列功率 MOSFET
- RDS(ON)*QgFOM达到业内先进水平
- 第四代器件,额定功率和功率密度高于 D2PAK封装产品
- 降低导通和开关损耗,从而提升能效
Vishay 推出首款采用新型 PowerPAK® 8 x 8 LR 封装的第四代 600 V E 系列功率MOSFET,为通信、工业和计算应用提供高效的高功率密度解决方案。与前代器件相比,Vishay Siliconix n 沟道 SiHR080N60E 导通电阻降低 27 %,导通电阻与栅极电荷乘积,即 600 V MOSFET 在功率转换应用中的重要优值系数( FOM )下降 60 %,额定电流高于 D2PAK 封装器件,同时减小占位面积 。
Vishay 丰富的 MOSFET 技术全面支持功率转换过程,涵盖需要高压输入到低压输出的各种先进高科技设备。随着 SiHR080N60E 的推出,以及其他第四代 600 V E 系列器件的发布,Vishay 可在电源系统架构设计初期满足提高能效和功率密度两方面的要求—包括功率因数校正( PFC )和后面的 DC / DC 转换器砖式电源。典型应用包括服务器、边缘计算、超级计算机、数据存储、UPS、高强度放电( HID )灯和荧光镇流器、通信 SMPS、太阳能逆变器、焊接设备、感应加热、电机驱动,以及电池充电器。
SiHR080N60E 采用小型 PowerPAK 8 x 8 LR 封装,外形尺寸为 10.42 mm x 8 mm x 1.65 mm ,占位面积比 D2PAK 封装减小 50.8 % ,高度降低 66 % 。由于封装采用顶侧冷却,因此具有出色的热性能,结壳(漏极)热阻仅为 0.25 ° C / W 。 相同导通电阻下,额定电流比 D2PAK封装高 46 %,从而显著提高功率密度。此外,封装的鸥翼引线结构具有优异的温度循环性能 。
SiHR080N60E 采用 Vishay 先进的高能效E系列超级结技术,10 V 下典型导通电阻仅为 0.074 Ω,超低栅极电荷下降到 42 nC。器件的 FOM 为 3.1 Ω*nC,达到业内先进水平,这些性能参数意味着降低了传导和开关损耗,从而实现节能并提高 2 kW 以上电源系统的效率。日前发布的 MOSFET 有效输出电容 Co(er)和 Co(tr) 典型值分别仅为 79 pF 和 499 pF,有助于改善硬开关拓扑结构开关性能,如 PFC、半桥和双开关顺向设计。封装还提供开尔文( Kelvin )连接,以提高开关效率。
器件符合 RoHS 标准,无卤素,耐受雪崩模式下过压瞬变,并保证极限值 100 %通过 UIS 测试。(买电子元器件就上唯样商城)
