int max(int x, int y)  {  return x>y?x:y;  }
int min(int x, int y)  {  return x<y?x:y;  }
int add(int x, int y)  {  return x+y;  }
这是三个C语言函数,分别用于计算两个整数的最大值、最小值和和。
1. `int max(int x, int y)`:这个函数接收两个整数x和y作为参数,然后通过三元运算符判断x是否大于y,如果x大于y,则返回x,否则返回y。所以这个函数的作用是找出两个数中的最大值。
2. `int min(int x, int y)`:这个函数接收两个整数x和y作为参数,然后通过三元运算符判断x是否小于y,如果x小于y,则返回x,否则返回y。所以这个函数的作用是找出两个数中的最小值。
3. `int add(int x, int y)`:这个函数接收两个整数x和y作为参数,然后直接返回它们的和。所以这个函数的作用是计算两个数的和。
