单总线EEPROM芯片写入数据问题(手柄EEPROM芯片写入不了数据) 项目有个手柄,手柄线长1米,手柄里面有个单总线芯片(就类似于eeprom),供电是5V,就一个通信脚和主板MCU IO口通讯。主板有加上拉电阻8.2K到3.3V。出厂之前要用电脑连接串口工具再用串口工具连接主板,串口通讯,对手柄进行标定。具体是上位机通过串口控制主板,主板通过单总线通讯给手柄的eeprom写入标定的数据,比如写入手柄倒计时(手柄里面压电换能器是耗材,有寿命,有标定数据等,所以要写入进去),现在遇到写入不了的情况,是不是上拉电阻太大?这种情况怎么分析?请指导一下,另外不改变芯片的情况下要怎么设计才能提高抗干扰能力?提高每次读写的成功率,使得无限逼近100% 附件是手柄EEPROM芯片规格书: ![]() |
