一.前言
之前在《https://mp.weixin.qq.com/s/7o8TZV98aJibn1iAri4d2g业余无线电呼号执照,操作证领取全过程分享》一文中分享了业余无线电呼号执照,操作证领取过程,并购买了宝锋DM-5R数字对讲机,没有太多的时间玩,基本吃灰了。
想到前不久的新闻,”海能达对讲机遭美国法院全球禁售”, 对讲机究竟有什么高科技呢,居然能让美国如此”上心”,能上美国制裁榜,那必须是实力的代表。作为嵌入式开发者,爱好者,自然激起了对对讲机本身技术的兴趣,那么我们就来拆解手里这款宝锋DM-5R数字对讲机来学习了解看看。
宝锋DM-5R数字对讲机简介
官网https://www.baofengradio.cn/product-detail/dm-5r%EF%BC%88dm-5r-plus%EF%BC%89/可以看到这个型号的介绍
2.1 基本功能与参数
主要功能如下
DM-5R(DM-5R PLUS)主要功能
USB智能座充充电 独立的USB座充设计,可自由的与电脑、移动电源、手机充电器的USB口驳接,便捷续航。 | |
25kHz/12.5kHz转换 用户可通过计算机编程软件设置每个信道带宽为25kHz或12.5kHz,并可在不同带宽间进行转换,由此可避免重新购机。 | |
CTCSS / CDCSS 独特的CTCSS /CDCSS编码&解码功能可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。 | |
中英文语音播报信道、功能操作和充电提示 专为在光线暗淡的环境中设计,对讲机在用户操作时,可发出各种声音提示操作状态,能准确发出信道播报的中英文提示音,语音提示电量状态。支持中英文语言。 | |
紧急报警 当用户处于紧急情况或突发状况时,按下报警键后对讲机会立即发出警报。另外,还能隐蔽地发出身份码或背景音通知同伴支援。 | |
声控功能 声音自动控制发射功能,通过说话即可进行发射操作,无需手动按下PTT键发射。 | |
发射限时功能 此功能是防止任何呼叫方占用信道时间过长,计时器限制对讲机每次的发射时间,限制用户超时发射。 | |
自动省电功能 当信道空闲或未进行任何操作时(12秒后)电池节能功能自动开启,对讲机开始以一定的时间交替开关接收电路,已达到自动省电节能的目的。开关电路的时间比例可通过编程软件设定。 | |
计算机编程 可通过数据线连接电脑对对讲机频率数据、功能参数和信令等进行编程。 |
常规参数如下:
一般规格
频率范围 VHF136-174MHz UHF:400-470MHz
信道容量 1024
信道间隔 25.0kHz / 12.5kHz
频率稳定度 ±1.5ppm
工作温度 -20℃ ~ +55℃
天线阻抗 50Ω
工作电压 3.7V
尺寸(高×宽×厚) 125×61×36mm
重量(带电池和天线) 282g
电池 2800mAh (锂离子电池)
接收规格
接收灵敏度 0.25μV / 0.35μV
邻道选择性 70dB / 60dB
互调抗扰性 55dB
杂散响应抑制 ≥70dB
信噪比 40dB / 35dB
额定音频输出功率 ≥600mW
额定音频失真 ≤5%
发射规格
发射功率 ≤5W
调制方式 12.5KHz(data)7K60FXD /<span “=”” style=”word-break: break-all; font-family: “Microsoft Yahei”, Verdana, Arial; text-size-adjust: none;”>12.5KHz(data+voice)7K60FXE
调制限制 ≤5kHz / ±2.5kHz
FM失真 ≤5%
剩余调频 -45dB / -35dB
邻道功率 -65dB / -55dB
杂散与谐波 ≤-36dBm
配件
标配
天线 锂离子电池 电源适配器 USB智能充电器 皮带夹
选配
耳机 手咪 编程线
2.2 开箱实拍
外包装如下,有主要参数介绍
打开包装看到如下配件
对讲机,座充,天线,手环,夹子。
来看看各个配件细节
天线细节,有标示频率范围
夹子细节,夹在皮带上酷酷的,不过好像很少穿有皮带的裤子了。
座充细节
对讲机主体
充电靓照
2.3 细节
侧面的SP,MIC接口和手环扣,可以通过MIC和SP接口编程,这个还没研究。
对面侧面的CALL,PTT,MONI按键
正面的VFO/MR,A/B,BAND按键,和键盘,指示灯,和屏幕。
出音孔也设计的比较有意思。按键清脆,手感不错,有那种蓝莓手机键盘的感觉。
后背电池,按PUSH按键,可以拉出电池,
电池是7.4V,2100mAh。
顶部,天线,LED等,旋钮开关,按侧面的MONI按键可开关LED灯。
底面特写
拆解
3.1 充电坐拆解
拧开底部一个螺钉即可打开
再拧开PCB上两个螺钉,螺钉旁有定位孔
外壳体不复杂,模具好做。
看到PCB细节如下
背面是触点,LED,变压器,电容
正面,可以看到主要器件的型号
肖特基二极管 SS110F 辰达半导体
快恢复二极管 F7
GW MB10F 电压:1kV 电流:800mA 整流桥 辰达半导体
充电用的UN(友恩)的U6215B,是一个典型的5W充电方案,典型原理图如下
Y2 SS8550 PNP
J3Y S8050 NPN
参考电压 创基CBI的431 (MMTL431)
充电器中规中矩的5W充电方案,结构和PCB都中规中矩,没什么特别的。
3.2 对讲机拆解
3.2.1拆解PCB
按背面PUSH按钮拆下电池,拧开6个螺钉
PUSH按钮弹出电池的结构,这里的设计比较巧妙,PUSH按钮实际是一个钩子钩住电池的钩子,弹簧弹力使得钩子钩住,压下弹簧则钩子松开。
手环扣就是一个卡片,用螺钉固定的
拧开六个螺钉
撬松开关和天线的这个卡扣,注意这一步,否则PCB板子拿不出来。
LCD的保护盖也可直接撬开
然后直接从下面撬开,撬动后,从上往下边翘边拉出。
看到内部结构如下
可以看到PCB是在厚厚的金属板上面。
按键和喇叭
继续拆开PCB
拧开上面天线旁边两个螺钉,还有中间一个螺钉是固定电池插针的。
Lcd后面还有几个螺钉,这几个螺钉长度居然不一样,装回去时试了好久,才装好。
拆开PCB如下
3.2.2来看看主要器件
采用 的DMR 数字对讲芯片 HR_C6000,是一个典型的方案。
以下地址可以查看手册
https://www.manualslib.com/manual/2534285/Erm-Hr-C6000.html
MCU用的NXP的MK22FN512
K24C512 EEPROM
收发器用的AT1846S
这边是喇叭接线,喇叭接线这里拆解时扯断了重新焊接了下,最好是点胶水固定就好一些,旁边TDA2822功放。
按键这一边,看到FLASH是华邦的
黑色排针座是用于接电池插针,很多电感不知道是什么作用,
PCB全局特写
整体看PCB的布局和设计看起来是非常不错的,比如射频部分单独放在一角落,自己不是专业人士,所以很多设计细节不太懂了,如果从事相关产品开发是可以借鉴参考下的。
3.3.3总结
以下列出主要元器件
DMR HR_C6000 | 数字对讲芯片 |
NXP MK22FN512 | MCU |
K24C512 | EEPROM |
TDA2822 | 功放 |
FLASH | 25Q800 |
总结
通过拆解了解了数字对讲机的结构和PCB,可以学习到一些内容,包括结构设计,PCB设计等。
1.基于U6215B典型的5W充电方案或者电源适配器方案可以参考。
2.电池锁住的结构值得借鉴。
也有一些个人觉得可以改进的地方:
1.PCB螺钉长度不一致,装配管理麻烦容易出错。
2.喇叭走线容易扯断,接到前面板,两个面板安装时容易卡到。
