前言
相信很多人都有4S店送的那种廉价的行车记录仪,去某电商平台搜索了下,最便宜的价格从20多到30多不等。很是好奇,是如何做到这么低价格的,从自己做嵌入式开发的角度来看,元器件至少要一个摄像头,一个TFT液晶屏,然后要有一个主控,结构件和后视镜玻璃,如果是自己小批做的化成本应该很难做到,于是乎就直接花了30包邮买了一个来拆解看看。
拆解
包装很简单,
打开包装,看到玻璃有点脏,有可能是二手的了
配件有说明书,USB线(点烟器取电),橡皮卡扣(安装时把记录仪绑在原装后视镜上,实际是不安全的),记录仪。
可以看到后视镜是直接卡在外壳里的
看下按键细节
背面,中间是大大的浇口,这么便宜的就不考虑什么美观处理了。
有喇叭孔和拾音孔,可调整角度的摄像头,两个卡扣就是绑橡皮条的。
看下USB供电接口和TF卡接口,TF卡有点错位,看到还有AVIN接口是堵住的,应该是通用磨具结构。
拧开这两个螺钉,可以打开按键小板,按键板有三根线,一根是AD按键信号,一根是IO按键信号,电源按键接IO按键,可以中断唤醒。而另外4个IO用ADC采集,减少线数。
这样的设计降低了成本,而需要唤醒电源按键不得不单独用一个IO。
直接撬开玻璃
打开玻璃看到里面
TFT细节,使用胶水固定
控制板,带一个喇叭,电池,电池用于点烟器断电时低功耗工作,可以保持时间。另外两个排线一根接摄像头,一根接TFT,USB供电口和TF卡接口,这一面几乎无其他器件。
摄像头
拧开这连个螺钉,拆下PCB
看到这里的拾音孔和复位按键
拾音MIC
主要器件
BOM分析
根据前面的拆解做一个BOM总结
外壳 | 注塑件 | ||
玻璃 | |||
按键板 | 注塑件 | ||
按键 | |||
螺钉 | 4个 | PCB2个 按键板2个 | |
摄像头含排线 | |||
TFT屏含排线 | |||
按键板PCB | 5个按键 5个电阻 3根线 | ||
主板PCB | 喇叭 | ||
电池 | |||
TF座 | |||
USB座 | |||
FPC坐x2 | |||
复位轻触按键 | |||
HX3302B AH232WEM | 没找到厂家和手册信息 | ||
CKUGK | LDO | ||
LTH7 | PW4054 锂电池充放电 | ||
K14 | K14_(DOWO(东沃)) 肖特基二极管 | ||
A1 S HB | P-MOS | ||
T4 | 二极管 1N4148WS | ||
32.768kHz晶体 | |||
C25D80E616 | FLASH 8Mbit | ||
2A | 三极管 PNP MMBT3906 | ||
阻容 |
总结
质量真的很一般,这个价材料,工艺,怎么省成本怎么来了。
看到按键孔错位
螺钉孔一碰,周边就掉渣,很差的硬质塑料
BOM成本大头就是结构,主控,电池,TFT液晶,摄像头,其他的加起来成本很低了。
所以30包邮的价格,除去快递25左右,批量估计还能挣个5~10块钱,走量的话还是很可观的。
