KEYSIGHT是德科技N2791A/N2891A高压差分探头允许使用传统接地示波器进行浮地信号测量(N2791A的差分或共模电压高达700V,N2891A的差压或共模电压高达7000V)。N2791A提供用户可选择的衰减设置(10:1和100:1),而N2891A提供100:1和1000:1的衰减设置,这使得这两个探头都具有很高的通用性,可用于广泛的应用,包括电源测量和电机控制。这两个探头与任何1MQBNC输入的示波器兼容。探头可以使用示波器或计算机上的任何USB端口供电,也可以使用内部电池(探头附带4个AA)供电。
下面的图片显示了N2891A探头主体的一些关键部分。N2791A具有类似的开关/LED,但它们的排列方式不同。
使用N2791A高压差分探头:
1使用本探头时,首先将四节AA电池插入探头,或将USB电源线连接到探头和USB端口(首先要了解USB电源线输入在探头上的位置)。
2然后将BNC输出接头连接到示波器的通道输入端。示波器必须有一个接地参考。
3通过衰减开关在探头上选择合适的衰减比(10:1或100:1),并在示波器上指定衰减和探头配置。
注意:
TIP:当测量信号低于70V时,请将衰减比切换到10:1,以获得具有更低噪声的更高分辨率信号。否则将衰减比设置为100:1。
4使用适当的探头附件,将输入连接到被测电路。
警告
为防止触电,请仅使用该探头附带的附件或附件套件中的附件。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
