前段时间拆了个9.9包邮的66W超级快充,看了里面的设计后,多少有点辣眼睛, 为了增加产品重量,居然在里面加了块铁柱加重,觉得特别不可思议,匪夷所思了。
于是又翻出了之前一直拆不开的三星原装充电器准备开拆对比下。
忘了哪台三星手机的原装充电器了。
生产日期:2016年11.14; 型号:EP-TA600 ; 输入:100-240V; 输出5.0-9.0V 2A; 输入功率不大,最大只有18W。
之前一直拆不开是因为后盖是打胶固定的,考虑日常还是经常要用到的,又不想暴力破坏开拆,就只能用小刀慢慢磨了;用小刀尝试把后盖刮了很深的槽仍然不能打开。
断断续续再经过几晚的努力后,终于成功拆开!
后盖通过卡扣和打胶双重方式固定的,难怪那么难拆了。
拆开全貌。
![FYA%GIWO~E]~Q7O`LAY~R.png FYA%GIWO~E]~Q7O`LAY~R.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/30/171704952554502141205gd9ahtaf9aypxtdz.png)
PCB取出的正面
![HOL)[NGD_$C}${X)A[Y]M]4.png HOL)[NGD_$C}${X)A[Y]M]4.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/30/171704954251670141222pm2zd4q754542i2u.png)
从左到右分别为:保险管,NTC电阻,电解电容,工字电感,隔离变压器,输出电解电容,Y电容,输出USB端口。
变压器为卧式设计,貌似为平板变压器,然后固定在塑料挡板框架上,次级部分出线直接双重绝缘飞线引出到挡板的另有一边输出,使得了初次间的安全距离足够大,确保了良好的绝缘和安全。
就连输出的USB母座也是采用塑包设计的,在安全方面的确做得非常到位!
PCB背面: 非常多的贴片阻容、和关键IC元件。
![%K]PJ`MV3P[ZH(R4Y{MM~SF.png %K]PJ`MV3P[ZH(R4Y{MM~SF.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/30/171704956081850141240y2vjvp2gpv222d2c.png)
如上箭头,初次级间直接通过塑料挡板进行隔离开,,确保了初次级间的爬电距离符合安全要求。
![9DI{]X3]9Y4$O07)TH168E5.png 9DI{]X3]9Y4$O07)TH168E5.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/30/171704958447842141304q55r6jtv5jr5uu55.png)
左图:在光耦旁边直接标注6mm 的安全间距,实际初次级间设计是>6mm的。
右图: Y电容的两脚间也是直接标注出6.2mm距离, 实际设计大于6.2mm。
上图:保险管前离其他电路距离>3mm。
再看下关键元器件的特写
初级部分:左边美国仙童FCS的主控IC,丝印型号”S605”可惜查询不到相关信息了。
右边外置的功率MOS管:德国英飞凌750V 5.4A的CoolMos。
次级输出部分:左边还是仙童FCS的同步整流IC,丝印型号“S6300”。
右边一个快充协议IC,美国AOS品牌,丝印型号“7264E GA6Z1T”两款都查不到相关型号信息,估计是三星定制款了。
根据拆解PCB画出大概的电路原理图
![NAL(%I)JU0CAS6$C71SB]BX.png NAL(%I)JU0CAS6$C71SB]BX.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202405/30/171704972554602141525tpbhuxpchxbathop.png)
整流桥前有保险管,NTC电阻用来抑制浪涌电流, 桥后有两个电解电容和一个工字电感组成的π型滤波电路,主要用来抑制高频信号和干扰。
后级同步整流IC、协议IC和光耦的电路工作原理,上篇拆解有简单介绍,这里不重复介绍了。
总结:
作为国际一流品牌的原装充电器,不但工艺一流,用料更是没得说,关键元器件全部采用国际一线品牌,在电气安全方面的设计也是非常到位!
对比之前拆解的9.9包邮66W超级快充,在爬电距离、电气间隙、变压器设计、Y电容间距等位置都有发现不符合安规要求的,这些问题都极有可能引发触电风险。
通过拆解,也大概看到了品牌原装和劣质充电器的区别了。
以前一直以为手机适配器类产品都是属于隔离低压的安全电压,都是非常安全可靠的。然而通过拆解劣质充电器后才发觉所谓的“隔离低压”,虽然几率很低,但还是存在一定几率有可能会变成了“非隔离高压”了,引发触电风险的。
所以对于便宜的、非原装的、劣质适配器,大家还是慎重购买,谨慎使用了。
伍治坚:从投资者角度来看,购买更加环保的公司股票,和对环境造成破坏和污染比较多的公司股票对比,哪种股票的回报更好?
越是污染严重的公司,购买其公司股票获得的回报越好。
更新于2024年7月12日 06:40 伍治坚 为FT中文网撰稿
难为的是图便宜的心态怎么改变?人人既是消费者也是制造者,因为消费所以制造。
