SMT贴片加工中QFN侧面为什么很难上锡?
QFN的意思是方形扁平无引脚封装,是SMT表面贴装元器件型封装之一。SMT贴片加工焊接后QFN侧面四周焊盘为什么不上锡或爬锡高度达不到客户的要求,这是一个令人SMT人士长期纠结和头疼的问题。
较多SMT从业者出于加工工艺的严谨性,认为QFN侧面焊盘爬锡应该与QFP的引脚一样爬锡饱满才算焊接正常,而QFN侧面的露铜没有被焊料所覆盖就是焊接异常。其实这样也是不对的,QFN的上锡主要还是以本体底部焊接效果决定,至于侧面爬锡的多少,一般都是客户的要求。IPC-A-610的标准QFN侧边焊盘爬锡要求分为三个等级;1级为QFN焊盘底部填充锡润湿明显;2级为侧边焊盘高度的25%;3级标准为侧边焊盘高度的50%;
一、QFN侧面为什么很难上锡?
由于QFN的侧面引脚焊端都是裸铜的,而铜在空气中发生化学反应2Cu+O2=2CuO产生氧化铜,众所周知跟此现象类似的有一种表面处理方式PCB叫“裸铜板”,其特性就是容易受酸及湿度影响,不能久放,拆封后需在4小时内用完,否则铜裸露在空气中发生氧化,从而影响焊接质量。同理,若必须要求QFN侧面爬锡,则必须管控QFN被切出断面露铜后的时间,而由于QFN制造与SMT贴片加工之间的运输及保存时间远远大于4小时,然而想要达到上锡效果好这是不现实的。QFN侧面不上锡的真正原因是QFN侧面引脚是切割的,切割后表面没做助焊处理,有氧化层。
(, 下载次数: 24)
继续阅读本篇相关更多标签
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
暂无评论,快来抢沙发吧
