在制造晶圆结束前的每一个工序中,每个晶圆上连接着500至1200个芯片(也称为晶粒)。为了将这些芯片应用到需要的地方,晶圆需要被切割成单独的芯片,然后与外部连接并通电。在这一过程中,连接电路的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。实际上,使用金属引线连接电路的方法已经是非常传统的方法,目前已经越来越少被采用。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔(Through Silicon Via,简称TSV)正逐渐成为新的主流技术。加装芯片键合也称为凸点键合(Bump Bonding),采用锡球小凸点进行键合。而硅穿孔则是一种更先进的方法。
为了更好地理解键合的基本概念,在本文中,我们将重点讨论引线键合,这一传统的方法。1、键合法的发展历程
图1. 键合法的发展史:引线键合→加装芯片键合→硅穿孔
为了确保半导体芯片在各个领域正常运行,必须从外部提供偏压(Bias voltage)和输入信号。因此,需要将金属引线与芯片焊盘连接起来。早期,人们通过焊接的方法将金属引线连接到芯片焊盘上。
自1965年至今,这种连接方法经历了多种不同的发展方式,从引线键合(Wire Bonding)到加装芯片键合(Flip Chip Bonding),再到TSV技术。
引线键合是利用金属引线进行连接的方法;加装芯片键合则是利用凸点(bump)代替金属引线,增加了连接的柔韧性;而TSV作为一种全新的方法,通过数百个孔将上下芯片与印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)连接在一起。
2、键合法的比较
引线键合(Wire Bonding)和加装芯片键合(Flip Chip Bonding)
图2. 引线键合VS加装芯片键合的工艺
芯片键合作为切割工艺的后续步骤,是将芯片固定到基板(substrate)上的一项工艺。引线键合则作为芯片键合的下一步工序,是确保电信号传输的关键步骤。另一种类似于引线键合的连接方法是加装芯片键合,这两种方法都使用直径非常小的金属物体来连接芯片中的焊盘和PCB上的焊盘(在引线键合中仅限于引线框架)。与引线键合相比,使用金属引线连接的方法存在以下几个缺点:金属引线较长且直径较小,导致电信号传输延迟较长;由于金属引线的高阻抗,信号容易失真。此外,由于焊颈容易断开且结合强度相对较弱,拉伸强度相对较差。相反,虽然加装芯片键合方法中操作连接器小锡球有一定复杂性,但在连接可靠性和电信号传输等方面具有许多优势。
3、引线键合(Wire Bonding)是什么?
图3. 引线键合的结构(载体为印刷电路板(PCB)时)
引线键合是一种将金属引线连接到焊盘上的技术,用于连接内部和外部芯片的方法。在结构上,金属引线在芯片的焊盘(一次键合)和载体的焊盘(二次键合)之间起到桥梁的作用。在早期,引线框架(lead frame)被用作载体基板,但随着技术的不断进步,如今越来越多地使用PCB作为基板。连接两个独立焊盘的引线键合涉及引线的材料、键合条件、键合位置(不仅连接芯片和基板,还可能连接两个芯片或两个基板)等方面的显著差异。4、引线键合法
图4. 引线键合法
金属引线连接到焊盘的方法主要有三种:热压法(thermo-compression method)、超声波法(Ultrasonic)和热超声波法(Thermosonic)。热压法是通过加热和压缩将焊盘和毛细管劈刀(类似于毛细管状的移动金属引线工具)连接在一起的方法。首先将芯片焊盘预热至约200℃,然后加热毛细管劈刀尖端使其成为球状,最后通过施加压力将金属引线连接到焊盘上。
超声波法是在楔形劈刀(类似于毛细管劈刀但不形成球状)上施加超声波,实现金属引线与焊盘连接的方法。这种方法的优点在于工艺和材料成本较低,但由于超声波取代了加热和加压的过程,因此键合的拉伸强度相对较弱。
热超声波法结合了热压法和超声波法的优点,是半导体工艺中最常用的方法。通过同时施加热、压力和超声波于毛细管劈刀,使其在最佳状态下进行连接。
在半导体的后端工艺中,键合的强度比成本更为重要,因此尽管热超声波法的成本较高,但金丝热超声波法是最常采用的键合方法。金鉴实验室作为一家提供检测、鉴定、认证和研发服务的第三方检测与分析机构,致力于为汽车产业链提供创新的品质解决方案,提升中国制造的质量水平。金鉴实验室能够为集成电路、PCB/PCBA、电子辅料等提供全面的性能检测、可靠性验证和失效分析服务,并根据不同产品测试需求制定合适的测试方案,提供一站式解决方案。
5、键合金属引线的材质:金/铝/铜
金属引线的材质选择是根据综合考虑各种焊接参数,并结合最适当的方法来确定的。这些参数涉及多个方面,包括半导体产品类型、封装种类、焊盘大小、金属引线直径、焊接方法,以及金属引线的抗拉强度和伸长率等与信赖度相关的指标。常见的金属引线材质包括金(Au)、铝(Al)和铜(Cu)。金丝通常用于半导体封装中。
金丝具有良好的导电性、化学稳定性和抗腐蚀能力。相比之下,早期常用的铝丝容易受腐蚀。金丝硬度较高,在一次键合中可以形成良好的球状,并在二次键合中形成适当的半圆形引线环(Loop)。
铝丝比金丝直径更大,间距也更大。即使使用高纯度金丝形成引线环也不易断裂,但纯铝丝容易断裂,因此通常会掺入硅或镁等合金元素。铝丝主要用于高温封装(如Hermetic)或无法使用金丝的超声波法等场合。
铜丝价格便宜,但硬度太高。硬度过高会导致难以形成球状,且在形成引线环时存在限制。在球键合过程中需要施加压力到芯片焊盘上,硬度过高会导致焊盘底部薄膜出现裂纹,甚至引发焊盘层的“剥落”现象。尽管如此,由于芯片金属布线通常采用铜制,因此越来越多地选择铜丝。为克服铜丝的缺点,通常会掺入少量其他材料形成合金后使用。
6、金铝丝材质不同,引线键合法也不同
在引线键合过程中,毛细管劈刀可以说是最关键的工具。通常,毛细管劈刀用于金丝键合,而楔形键合则使用铝丝。毛细管劈刀通过形成球状来实现键合,而楔形键合则无需形成球状。楔形劈刀在形状上与晶圆末端的毛细管劈刀不同,并且连接和切断引线的方法也不同。
金丝通常采用“热超声波-毛细管劈刀-球”引线键合方法,而铝丝则采用铝丝楔形键合法(Aluminum Wedge Wire Bonding),即“超声波-楔形键合”的方法。由于铝丝的抗拉强度较低,只能在特殊情况下使用,因此在90%以上的情况下会选择“金丝-热超声波法”。
然而,热超声波法也存在缺点,即球颈容易变脆。因此,需要非常谨慎地管理热影响区(HAZ,即在金属引线材质被毛细管高温稍微熔化后,在凝固过程中再结晶的区域)。
7、利用金丝的球键合
图5. 一次键合:在芯片焊盘上的球引线键合
最常用的“热超声波金丝球键合法”(Thermosonic Gold Ball Wire Bonding)通常分为两个键合阶段。
在一次键合过程中,金丝穿过毛细管劈刀中央的小孔,金丝末端被加热至融化形成金丝球(Gold Ball)。随后,释放夹持金属丝的夹钳,施加热、压力和超声波振动。当毛细管劈刀接触焊盘时,形成的金丝球会粘合到加热的焊盘上。完成一次球键合后,将毛细管劈刀提升到比预先测量的环路高度略高的位置,并移动到二次键合的焊盘上,从而形成一个引线环(Loop)。
图6. 二次键合:PCB焊盘上的针脚式键合
在二次键合过程中,施加热、压力和超声波振动到毛细管劈刀,将第二次形成的金丝球碾压在PCB焊盘上,完成针脚式键合(stitch bonding)。针脚式键合后,若引线连续断裂,进行拉尾线(Tail Bonding),形成一尾线(wire tail)。随后,收紧毛细管劈刀的夹钳(夹住引线)、断开金属引线,结束二次金丝球键合。
今天,我们主要讨论了引线键合法与材料之间的相互作用,以及引线键合的具体方法。尽管本文仅简要介绍了可靠性和引线键合中可能出现的问题,但需要铭记,在引线键合过程中,发现问题并找出解决方案的重要性。理解各种因素之间的权衡关系至关重要。
