PCBA清洗有什么技巧
PCBA电路板在我们生活当中随处可见,PCBA焊接加工过程中表面会残留一定的助焊剂与杂质。如果PCBA板表面不能有效保证洁净度,则有可能会影响产品的使用寿命,甚至会影响PCBA电路板的正常运行。因此,在PCBA加工过程中PCBA清洗是必不可少的环节,那作为PCBA加工厂的我们应该如何清洗PCBA呢?接下来就由深圳PCBA加工厂英特丽科技与大家一起分享PCBA清洗的一些技巧,希望给你带来一定的帮助!
1、在水清洗和半水清洗工艺中,可以在水中加入一定量的乳化剂。在清洗合成树脂受污染物时,这些污染物与乳化剂发生乳化而溶于水中。加入表面活性剂可以提高乳化作用。
2、半水清洗首要采用有机溶剂和去离子水,加一定量的活性剂、添加剂组成的清洗剂。这种清洗介于溶剂清洗和水清洗之间。这些清洁剂是有机溶剂,易燃溶剂,闪点高,毒性低,运用安全,但必须用水冲洗,然后使用烤箱烘干。
