概述:
SWM241 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM241)内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。
SWM241 支持片上包含精度为 1%以内的 48MHz 时钟,最高支持 48MHz 时钟输出。同时提供最大为 128K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
SWM241 外设串行总线包括最多 4 个 UART 接口、2 个 SPI 通信接口(支持主/从选择)及 2 个I2C 接口(支持主/从选择)、1 个 CAN 模块,此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,8 组 32 位加强型定时器(可触发 DMA),4 路 8 通道 16bit PWM,1 个(最多 12 通道)通道 12bit、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,以及段码屏 SLCD 驱动器和大电流 SLED 驱动器,具备宽电压输入特性,并提供欠压中断及复位功能。
特性:
- 内核:ARM® Cortex®-M0,最高工作频率 48MHz
- Flash: 128KB, SRAM: 8KB
- SLCD:4*32
- LED:6*20
- 8个16位PWM
- 8个20位基本定时器
- 1个12位12通道的SAR ADC
- I2C*2, SPI*2, UART*4, I2S*2
- 工作电压为 2.5V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 105℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFP32/QFP44/QFP48 封装
应用领域:仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备
华芯微特代理商,可为客户提供技术支持配套 以及相关业务咨询。
马先生:19928739654 微信同步
