我几天前看见一个有趣的回答:某某东西学到什么程度?细致到每一个比特。
今天说一个PMIC的芯片,我其实以前都不不在乎电源这个事情的,直到有天我做了一个原型机,上面有着几个不同的MCU和执行器的时候,翻箱倒柜的找各种电源来让它们正常工作,电源部分后来占了本体的五分之四。我设计的小体积系统不在小,整个样机不美了。
后面我就开始关注电源这个事情,发现别有洞天,电源作为电子系统的第一关,某种程度上电源的设计等同于一个设计好不好。作为能量的提供者,又可以把噪音耦合在线路上送给各个部分,又可以作为隔离,将互相作用的彼此分割。
后面看各种设计系统的时候就会对电源的设计多加留意。平时其实的系统都很粗糙,一些简单的芯片就可以完成工作,但是器件越多出现问题的可能性越大,所以就尽可能的使用集成度高的器件设计。我还没有到出货量大到要抠一个电阻下来的地步。
HUAWEI华为Watch 4 Pro的内部,这密密麻麻的,真厉害
充电芯片,大大的钽电容
Wpinno维普创新WP5301电荷泵快充芯片,是一种效率为98%的8-A电池充电解决方案,集成了高压2:1开关电容器架构,适用于单电池锂离子和锂聚合物电池,可用于各种智能手机和平板电脑应用的高压直接充电。该设备支持5V至10V的输入电源,并为单节电池提供高达8-A的电流。
emmm,反正就这个样子
这个就是PMIC,瑞萨的,整整齐齐的都是电容
Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,内置双路独立LDO和反向升压功能,可支持USB On-The-Go(USB-OTG)标准,具有极低的静态电流消耗和非常紧凑的占位面积,使其非常适合大量注重空间的电池供电消费类产品应用。
Cellwise赛微CW2218B锂电池电量计
右边这个电阻应该是应该是采样电阻。
你看有个高端的采样电阻,IIC通讯
CW2218B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量。
原因是因为锂电池在这样的微型设备里面不容易取出来,也要防止过冲和过放,而且需要精确的量化电量,会在上层做一些交互,比如通知你充电。底层也会进入低功耗的部分,总之这是能源管理部分,很重要。
此款手表:Wpinno维普创新WP5301电荷泵快充芯片,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,Cellwise赛微CW2218电池电量计。内置电池容量达到了800mAh,为手表丰富的功能配置提供更持久的续航。
这里就看一个树莓派的PMIC,可以看到确实是在电源的流入处
MxL7704是一款针对为低功耗FPGA、DSP和MCU提供的电源管理芯片,具有5路输出,其中4路是同步降压稳压器(Synchronous buck regulators),1路是低压差线性稳压器(Low-dropout regulator,LDO)。此外,还具有I2C接口通信,以实现动态电压调节、上电/断电顺序控制、和PGOOD状态监控等功能。
这么复杂的板子就一颗芯片就完事了,真的很方便。而且比如DJI,Apple这些设备里面电池都是加密的。一是为了使用一些算法来完善系统,更主要的也是使用这样方式来限制一些三方对这块,简而言之是耗材部分,官方的渠道又可以割你一刀。反正这也是一个思路,你的耗材加上一个小芯片就可以限制三方的介入,而且也可以让你的系统更加的完善。
一个简单的维修表单就知道,有的用没得修
这个是DJI精灵4的一个电池板,设计很是精良
其次对于苹果来说,其实它是发布了类似于白皮书的文件的
其实电池部分的加密是没有说的,不过说了全局加密系统的实现
这个是一张加密系统的概览
这是软件和硬件搭配的加密系统
全系的都有不同程度的加密,越新越屌
反正看不大懂,应该里面有的吧?
目前维修市场的本事其实就是搬芯片,就是把硬件的加密系统一套移植走。如果你的手机硬件损坏到加密系统那就修不好了,比如Iphone 13的机型,后玻璃上面都有安全芯片,就是说你丢个后玻璃都用不了,直接锁定。
一般三方配件都会这样
一般维修的设备是这样的,电池上面的电源芯片其实就是TI的,数据手册拿到就可以对这个芯片做一些维修和更改。
这个设备就是这样的功能,把你78%的健康度的电池写入到100%,IIC通讯是很简单的。
下面介绍的是这个公司的产品,蓝牙芯片很出名,低功耗!
我以前写的AirTag的主控就是这个
漂亮的很
哈哈
提供低功耗无线技术
它们做BLE和能源管理的产品:
目前的是nPM1300
这个是啥封装来着
反正有几路LDO和降压稳压器
还有电量计,充电管理,Type-C
降压就降这点
官方的板子,漂亮的呀
开发板完整的展示了芯片的功能
本来想大写特写的,但是哈哈哈哈,写的忘了。晚安
