这个电路采用一个buck电源芯片,与以往不同的是,这个电路使用一个双绕组电感代替了以往的功率电感(可以把这电感当做一个1:1匝数比的变压器),这么做就可以产生一路隔离的3.3V电源,下图红色是续流路径,这样就设计的相当之巧妙。
不过值得注意的是,这个电路的VCC 3V3B隔离输出电压不是精准的3.3V,因为他并不是直接反馈。
电路的真实反馈是VCC_3V3A通过R2和R3,而且加上有一个整流极管D1,所以最终的输出电压并不没有达到3.3V。上图中的设计,3V3A的输出电压是3.4V左右,3V3B最终的输出电压是3.1V左右。
