串口芯片工作电压较低(5V 左右),其本身耐压也非常低,一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。因此防雷击保护成为 接口设计必须要考虑的。
RS232口在通信设备上作为调试用接口、板间通信接口和监控信号接口,传输距离不超过15米。调试用接口使用比较频繁,经常带电拔插,因此接口会受到过电压、过电流的冲击,若不进行保护,很容易将接口芯片损坏。常用防护电路如图所示。
室外走线RS422&RS485口防雷电路
当信号线走线较长,可能出户外时,端口的防护等级要求较高,此时可采用分级防护电路。
➡️深圳市浪拓电子技术有限公司提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
☑️保护电路的优劣对电子产品的质量和寿命至关重要。
➡️浪拓电子提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
