无论是工业机器人还是医疗应用中的重症监护设备、便携式诊断器械等,许多设备在不断小型化的同时,对于精密性的要求也在同步提升。小间距内依旧可以稳定发挥的电子元件变得更为关键。
TE Connectivity(以下简称“TE”)双排 ERNI MicroCon 系列连接器采用 0.8 毫米针距,非常适合工业、医疗、照明、汽车和消费市场上对设备小型化有严苛要求的应用场景。
这种 50 针公连接器只有 24.2 毫米 x 4.7 毫米大小,且配备多个高度规格。(找元器件现货上唯样商城)由于尺寸小,因此结构强度在产品开发中十分关键。通过编码及盲接引导定位功能可实现安全的插接,并扩展了锁定范围。
此微型元件具有可靠且高质量的双面弹簧端子,且为了适应不同 PCB 应用场景,该款产品提供夹层式,直角式 (90°) 和共面式版本。
技术细节
间距
0.8 毫米
针数
12 - 100 针
包装
卷带式,方便自动化装配
电流载流量
各端子高达 2.3 A (20 °C)
数据传输率
最高 3 Gbit/s
端接方式
表面贴
构型
垂直公连接器
直角公连接器
垂直母连接器
直角母连接器
电缆组件
优势特点
高可靠性端子设计
  • 极其可靠的双杆母端子
  • 轧制表面质地均匀,确保端子插接牢固
  • 成对端子之间接触面积大
  • 表面粗糙度极低,最大限度减少表面磨损
  • 低接触电阻
极性化 / 插接面
  • 插接面极性化防止误插和连接错误
  • 捕捉范围内的插入倒角确保插接牢固
  • 独特导件有助于精准插入
坚固耐用的焊接固定夹
  • 在电路板上具有出色的保持力
  • 焊接架吸收机械应力,并且能够承受高冲击和振动荷载
可锁定的电缆组件
  • 一体式锁杆;无需工具,可以用手松开
  • 防止线对板连接意外脱开
  • 电缆导槽确保应力消除
定位柱
  • 实现对 PCB 孔的最佳补偿,从而满足正,负容差需求
  • 定位柱几何形状不同,确保精确定位在电路板上
