1、按测量范围
●高压传感器:用于测量超过1MPa的压力。
●中压传感器:测量范围一般在10kPa至1MPa之间。
●低压传感器:适用于小于10kPa的压力测量,如气压、血压等。
2、按工作原理
●机电转换型:如上述的电阻应变片式、电容式等。
●光电转换型:如光纤压力传感器。
●磁电转换型:如磁阻式压力传感器。
3、按安装方式
●插入式:适用于流体压力测量,传感器部分插入管道或容器内部。
●表面贴装式:适合空间受限的应用,直接粘贴或焊接在被测物体表面。
●嵌入式:设计于设备内部,常用于结构监测。
4、按应用领域
●工业用:如过程控制、液压系统监控。
●医疗用:血压监测、呼吸机压力控制。
●汽车电子:胎压监测系统(TPMS)、引擎管理。
●航空航天:飞行器压力测量、发动机性能监控。
每种类型和原理的微型压力传感器都有其特定的优势和适用场景,选择合适的传感器需考虑测量对象、环境条件、精度要求及成本预算等因素。随着材料科学、微电子技术和纳米技术的发展,微型压力传感器正朝着更小型化、智能化、高精度和高可靠性方向发展。
