光通量概述
光通量是衡量光源发光总量的物理量,通常用流明(lm)来表示。它反映了光源在可见光谱范围内的发光能力,与紫外或红外辐射无关,因为这些辐射对光通量没有贡献。
技术深度解析
在物理学中,流明是特定波长下1瓦特辐射功率产生的光量。以555纳米波长为例,1瓦特辐射功率相当于683流明。这一定义考虑了人眼对不同波长光的敏感度,意味着不同波长的光即使功率相同,其亮度感觉也会有所不同。
非技术人士理解
在照明行业,"流明输出"或"流明封装"是描述光源亮度的常用术语,它们与光通量同义,同样用流明来衡量。可以类比地想象,就像询问中央供暖锅炉产生多少热量一样,光源的亮度也可以通过流明来量化。
LM-80测试中的光通量
LM-80测试是评估光源性能的重要实验,其中光通量的测量是关键环节。测试开始时,光通量被设定为100%基准(L100),随后在测试过程中定期重新测量,以观察光通量随时间的变化。通常,光通量在初期会有所增加,之后逐渐下降,这一现象称为流明衰减。
光通量与温度的关系
LED的光通量衰减速度受温度影响显著,高温环境下衰减更快。因此,LM-80测试要求在不同温度下进行,以确保测试结果的准确性。制造商在设计灯具时会特别注意LED的温度控制,以维持其性能。
光通量的长期预测
LM-80报告通常提供6000到10000小时内的数据,但许多照明应用需要更长的使用寿命。为了预测LED在未来几年的表现,北美照明工程学会(IES)制定了TM-21标准,提供了一种准确的预测方法,以确保不同LED和制造商的数据可比性。
LED寿命的常见误区
制造商常提到的L80或L70等术语,实际上指的是LED寿命中光输出下降到初始值的80%或70%时的点。LED灯具的额定寿命通常是指达到L70时的预计运行小时数。值得注意的是,LED灯具在达到额定寿命后,其光通量仍会逐渐下降,这与旧式光源如荧光灯管、HID灯等的表现不同。
