1.生成工程
打开SDK下工具start_gui.exe,按如下图步骤配置
2.点击“Generate”后生成工程
3.打开工程文件,用户LED宏定义如下
4.main函数做如下修改,主要添加下日志。在gpiom_configure_pin_control_setting实现配置初始化。在test_gpio_toggle_output实现五次循环亮灭。
int main(void)
board_init();
board_init_gpio_pins();
printf("Run LED\n");
gpiom_configure_pin_control_setting(BOARD_APP_GPIOM_USING_CTRL_NAME);
printf("Config LED\n");
test_gpio_toggle_output(BOARD_APP_GPIOM_USING_CTRL);
while(1);
return 0;
复制代码
6.烧录固件。开发板进入烧录模式,使用HPMicro Programmer工具串口烧录。
7.复位开发板,可看到串口日志如下,同时可观察到用户红色LED灯亮灭五次。
至此,实现在Segger Embedded Studio IDE环境下进行开发,实现LED点亮闪烁。
