米家蓝牙温湿度计2拆解报告
--一款成本管理极强的温湿度计
背景
米家蓝牙温度计2,售价:29元,可通过蓝牙网关(小爱同学等)接入米家,实时获取温度及湿度(精度分别是0.1℃、1%RH)
(拆解前照片)
用指甲打开背后卡扣,相比于其他的小米产品,更容易拆卸。可以发现使用的是CR2032
(打开卡扣背面照片)
接着使用T5螺丝刀,取出螺丝,再用撬棒取出背板,就可以看见pcb了
(拆出后盖)
(左-正面 右-背面)
PCB依旧是小米的经典风格黑油沉金,除纽扣电池座及温湿度传感器外,其他元器件均采用单面布局。
正面被分为三个部分:晶振天线、屏幕驱动芯片IST3055NAO、BLE芯片TLSR8251
BLE芯片TLSR8251
TLSR8251 是一款由 Telink Semiconductor 设计的无线连接单芯片解决方案。这款芯片主要用于蓝牙低功耗(BLE)和 2.4GHz 专有 RF 协议的应用。低功耗设计,适合电池供电设备使用。支持多种省电模式以延长电池寿命。提供多种通用 I/O 接口,如 UART, SPI, I2C, GPIO 等。
屏幕驱动芯片IST3055NAO
未查到该芯片的任何信息,是一颗定制的液晶屏驱动芯片。
温湿度计芯片shtv3
盛思锐网站上无法查询到这颗芯片,以下参考:SHT3x
SHT3x湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I²C、模拟电压输出),应用友好,工作电压范围宽(2.15至5.5 V),适合各类应用。
SHT3x建立在全新和优化的CMOSens® 芯片之上,进一步提高了产品可靠性和精度规格。SHT3x提供了一系列新功能,如增强信号处理、两个独特和用户可选I2C地址、一个可编程温湿度极限的报警模式,以及高达1 MHz的通信速度。
液晶显示屏
定制液晶,20个引脚。通过导电胶与主板上触点连接。
这次拆解让我最感兴趣的就是导电胶斑马条了。
让我们了解一下它。
应用场景:这种导电胶广泛应用于各种电子产品,如电子表、计算器、仪表等产品的LCD显示屏与电路板的连接。
原理:这是一种由交替的导电硅胶和绝缘硅胶层组成的条状连接器,导电层通常含有碳黑或其他导电材料,这些材料按照一定的排列方式分布在硅胶中,从而形成导电路径。需要注意的是,这类导电胶安装时需要施加一定的压力,这也是为什么我们可以看见两颗T5螺丝在背板上(详情见上图)。
优势:这种连接方式不需要焊接,减少了对敏感电子元件的热损伤风险。成本相较于FPC排线来说较低。
总结:导电胶斑马条是一种简单有效的连接方式,能够提供稳定的电气连接,同时减少制造过程中的复杂性和成本。
(灵魂画师)
小米温湿度2总结
- 后盖容易拆卸,方便更换电池。采用大量卡扣设计,降低成本,美观。
- 设备前后各有一个通风孔,确保空气流通,提高测量准确性。
- 使用纽扣电池供电,官方说明称单次充电可待机约1年,实际使用时间可能因使用条件而异。
- 高精度传感器:内置瑞士Sensirion高精度数字温湿传感器,能够快速准确地检测温度和湿度的变化。
- 29元的价格既具有高精度传感器,还支持智能家居,可谓是杀死了比赛
