共模电压
带电导线和大地之间发生突波或高频干扰电压时,产生共模电压 [UL]。也称之为不对称共模电压。
不对称电压主要影响位于带电电位和接地点之间的结构组件,以及带电电位和大地之间的绝缘体。这会导致 PCB 或导电设备和接地壳体部件之间产生火花放电。
正常模式电压
回路的带电导线之间产生突波或高频干扰电压时,产生正常模式电压 [UQ]。也称之为对称差模电压。
对称突波会危害设备和接口的电压和讯号输入,
从而导致电源或讯号处理结构组件的相关设备发生超载或损坏。
共模电压
正常模式电压
