HCP8030(C/D/H)体积轻巧,可在拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,能夹住的导线直径达5mm;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,HCP8030提供50MHz的带宽,HCP8030C提供70MHz的带宽,HCP8030D提供100MHz带宽;HCP8030H提供120MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
操作方法
测量前准备:
准备好高频电流探头 HCP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。
HCP8000 探头接上电源,绿色电源指示灯亮。
设置示波器:测量模式接地,示波器调零;示波器测量模式更改为DC 模式。
根据被测电流大小,选择合适的量程,探头默认量程为大电流量程。
消磁、调零:
连接好 HCP8000 和示波器(确认示波器的输入阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头,“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
按一下消磁自动调零按键进行消磁调零,几秒后,会有成功提示音“嘀嘀”两声提示。
如果需要手动调整零位偏移,正常上电后,切换到测量的档位,同时按下“Degauss Auto Zero”和“Range”按键,蜂鸣器长鸣一声,“Degauss Auto Zero”灯亮起,表示进入手动调整偏移模式。按“Degauss Auto Zero”零位正向偏移,按“Range”零位反向偏移,调到想要的偏移值后即可进行测试。测试结束后,再同时按下两个按键,蜂鸣器短促响三声,“Degauss Auto Zero”灯灭,退出调整零位偏移模式。
测量方法:
确认以上步骤无误。
拉开传感器的开关控制杆,打开传感器头,使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流流动方向一致,而且把被测导体夹在传感器头中部。
把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止,锁住探头,确认整体部分确实关闭了。观察测试波形,例如 HCP8030 的电流传输比选择的是 0.1V/A(30A 量程),通过该公式,可以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如,波形观测器的电压灵敏度是10mV/div 时,那么电流灵敏度是 100mA/div。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
