『易于使用』是引线型多层陶瓷电容器的主要特点
引线型多层陶瓷电容器是将引线接合到片状多层陶瓷电容器的电极上并涂上树脂后的产品。除了多层陶瓷电容器具有的尺寸小、容量大和长期可靠性等特点外,还可以通过树脂涂层和引线提供各种附加值
4.产品一览
一般用引线型多层陶瓷电容器
- RDE系列:
RDE系列具有小型、大容量的特点,非常适合波峰焊接。下图为RDE系列的结构示意。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。
RDE系列ESR小,可用于高频。下面为使用电路示例(绝缘型LED照明)和产品规格。
  • 产品尺寸:4.0x3.5mm - 7.7x13.0mm
  • 额定电压:25Vdc - 1000Vdc
  • 静电容量:1.0pF - 47μF
  • 主要用途:民生用电子设备
汽车用引线型多层陶瓷电容器
- RCE系列:
汽车用小型引线型产品。非常适合用于125°C以下环境。下图为RCE系列的结构示意。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。
RCE系列使用高可靠性贴片对应125℃高温。兼容汽车所需的AEC-Q 200,ISO 7637-2(浪涌测试 - 注:*25 Vdc额定产品与ISO 7637-2不符)。
  • 产品尺寸:3.6x3.5mm - 7.5x8.0mm
  • 静电容量:1.0pF - 22μF
  • 主要用途:ECU(ISS,EPS,其他)的电源平滑及EMI静噪、ECU传感器的浪涌对策、电动机浪涌及EMI静噪。
汽车用对应150°C引线型多层陶瓷电容器
- RHE系列
RHE系列能在发动机周围超过125°C的高温环境下使用。下图为RHE系列的结构示意。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。
使用高可靠性贴片对应150℃高温, 兼容汽车所需的AEC-Q 200,ISO 7637-2(浪涌测试 - 注:25 Vdc额定产品与ISO 7637-2不符)。
  • 产品尺寸:3.6x3.5mm - 5.5x7.5mm
  • 额定电压:25Vdc - 100Vdc
  • 静电容量:100pF - 22μF
  • 主要用途:ECU(ISS、EPS、其他)的电源平滑及EMI静噪,ECU传感器的浪涌对策,发动机的浪涌对策及EMI静噪。
汽车用对应200°C引线型多层陶瓷电容器
- RHS系列:
RHS系列能在发动机周围超过150°C的高温环境下使用。下图为RHS系列的结构示意。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。
RHS使用高可靠性贴片对应200℃高温。符合车载要求的AEC-Q200、ISO7637-2(浪涌测试)。
  • 产品尺寸:3.9x3.5mm - 5.5x4.0mm
  • 额定电压:100Vdc - 500Vdc
  • 静电容量:100pF - 0.22μF
(买电子元器件就上唯样商城)
