这是一个非常典型的一阶反相输入的带通滤波器,近似由R1和C1组成的高通滤波器和R2和C2组成的低通滤波器组合而成,同相输入端那边的1.5V是提供一个直流偏置(因为是单电源供电,不提供直流偏置会反相削波),打开multisim的交流仿真,对这个电路图的仿真结果如下:
其通带最大增益为7.3979db,上限截止频率为15.23HZ,下限截止频率为691.76HZ,然后我们计算一下,fl为下限截止频率,fh为上限截止频率近似为:
fl=1/(2*pi*R1*C1)=15.92HZ
fh=1/(2*pi*R2*C2)=663.15HZ
在通带内的增益近似为:
A = -R2/R1 = 7.604db
注意:上述公式是假定在通带内C1短路,C2开路,即C1的阻抗远小于R1,C2的阻抗远大于R2而实现的,否则需要将电容的容抗考虑到计算内。
