前些年家里开商超,在物品信息标签栏上用了大量的墨水屏标签,这个标签断电图案也不会消失,并且功耗很小,今天仓库里翻出来一块拆开玩玩。
显示屏正面和我们在超市见到的标签差不多。
后盖采用卡扣式设计,下方有凹槽,可以用指甲盖扣开。背板上贴有设备标签条码信息,应该是设备的唯一识别码。
用手指轻轻拆开后盖后我们可以看到内部的电池,采用了两颗CR2450锂电池供电,电池生产日期是2019年一月,并且贴有不可回收标志,看样子是个量产很久的机器。
电池和壳体后盖通过一个插针连接,我们拔下电池插头,取下锂电池后可以看到后背板上的详细信息。
看到商标上LG他家的,看丝印标签信息还有FCC ID,看样子是可以无线连接的产品。电池容量很小只有3V@100mA,并且通过了CE以及ROHS认证。另外看到标签有韩文信息,右侧也有也通过了韩国KC认证的标志。看样子是一个在中国和韩国发售的商品。
整机没有使用螺丝固定,我们通过翘片插入侧面,翘起侧壳,就能打开外部壳体。
打开后可以看到内部的绿色电路板,整体看上去是深绿色,和平时见到的绿色PCB不一样。各个元器件外部看不到丝印框像是PADs画板子的风格,正因此看起来和一般的PCB稍有差别。
可以看到PCB丝印了LG标志,主要部分只有一颗芯片,中下部有一个线圈,线圈内部贴有标签二维码。
后盖上可以看到PC指示,以及右侧时间出厂圆标,边缘部分有加强筋。
我们去除PCB主板部分,整体深绿色蛮不错的。右侧电池接口连接到MCU上,左侧是墨水屏的排线,这里除了供电配置就是数据线接口。
下方是一个电池插头,贴片焊接,这个电路板全部使用贴片元件,商品化程度很高。→下侧有设计日期及版本信息。2017年1月3日生产,版本V0.2。
主控部分是一颗CC2530F256,这是来自TI的具有256kB闪存和8kB RAM的Zigbee和IEEE 802.15.4 无线MCU,Zigbee是另外一种无线通信协议,也是多用在物联网领域。用在这里可以多个从机和一台主机相连,坐在总控室就可以遥控各个摊位上的标签进行信息显示。
板子上贴的标签下方是无线线圈,可以看到左下方的供电部分。
一侧的墨水屏排线上有屏的型号信息。
我们看正面,此时已经断电,但是显示屏还是可以显示信息。这就是墨水屏的优点,只有在刷新时供电,其他时间可以不供电,所以功耗很低。
我们放大看墨水屏的结构,其实和OLED一样也是由一个又一个的像素点组成。只是这个像素点里装的是有磁性和颜色的墨水。
我们在给他通电时就可以控制一种磁性的墨水反转上来,就能看到颜色了,今天拆解的这个是双色墨水屏,原理要稍微复杂一点点。
我们继续用手机放大可以看到一颗颗的像素点里,有一块块的六角形区域,每个区域里都是可以单独控制的色块,通过控制这些色块进而控制显示字体。同时,由于断电后不加电扔那保持磁性,所以图案并不会消失。
我可能继续放大,可以看到在一个像素点六角形内的详细显示情况。
拆解完全这里就没有其他东西了。墨水屏这个东西方案已经很成熟,成本也很性价比了,只需要一颗芯片就能完成这些功能,在这个小小的东西里你学到了哪些东西呢。
