雷电对充电桩的危害可以分为以下几个方面:
◾ 直接击中:如果雷电直接击中充电桩,可能会对充电桩的外部结构和内部电气元件造成严重损坏。直接击中的雷电流会引起高温、高压和强烈的冲击,从而导致设备破损、起火或爆炸。
◾ 电涌传导:雷电可能通过电力线、数据线或通信线路传导到充电桩,导致电压瞬间升高,产生电涌。电涌会损坏充电桩的电子元件和电路,影响设备的正常工作。
◾ 电磁干扰:雷电放电产生的强电磁场会对充电桩造成电磁干扰。电磁干扰可能影响充电桩的控制系统和通信系统,导致充电桩功能异常或失灵。
◾ 接地系统影响:雷电可能通过接地系统传导到充电桩,导致设备的接地系统发生故障。接地系统的故障可能增加触电和火灾的风险,危害设备和人员安全。
根据相关研究数据表明,超过80%的汽车充电桩雷击损坏事故是由雷电浪涌通过电源线引入,因此,对电源端的防护是重中之重。
汽车充电桩的电源输入端口雷电浪涌防护方案
方案亮点:差模、共模均采用MOV串联GDT的方案,该方案能有效的减少MOV遭受雷击后短路的概率,具有较高的可靠性。
➡️浪拓电子提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
深圳浪拓电子可提供全面的产品组合,包括:
1)用于电子设备中数据、音频和视频线路ESD防护的静电保护二极管 ;
2)各种压敏电阻用于保护电源、发电和输配电系统,以及保护汽车、家用电器、个人电脑和笔记本电脑中敏感电子设备产品系列涵盖SMD封装和引线式;
3)各类充气式气体放电管,可保护电信设备和家庭终端不受雷电冲击而产生的过电压损坏;
4)精确导通、无限重复和快速响应的半导体放电管,广泛应用于通讯设备及安防监控设备;
浪拓公司浪涌保护元件为电子,汽车, 轨道交通、医疗、通信及工业能源设备提供卓越保护,浪拓公司浪涌保护元件,产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
