反射是指入射在材料表面上并在界面处反射的光。没有被样品反射的光则被吸收、散射或透射。非常光滑或光亮的镜面表面具有很高的镜面反射率,其中入射光沿同一方向反射。粗糙或无光泽的表面具有漫反射,入射光向各个方向散射。大多数表面表现出镜面反射和漫反射的组合。我们提供了一些建议,以帮助您使用海洋光学光谱仪和附件获得最佳的反射率结果。
一、测量过程
在 OceanView 操作软件中开始反射率测量的一个好方法是使用反射率向导。按照提示操作,以确保和优化良好的测量实验。以下是一些建议:
- 在进行测量之前,请务必预热光源15-20分钟。
- 切勿关闭光源采集暗光谱。使用内置光源快门或将采样光学附件指向黑暗的地方。
- 确保在测量过程中保持一致的采样方式及距离 - 保持从探头或积分球到参考板或样品的距离。
- 特别是对于较长或更复杂的测量,请频繁更新暗光谱和参考光谱以重新建立准确的基线。
- 设置积分时间,使参考达到 y 轴满量程的 80% 到 90%。(反射率向导将为您执行此操作。这使您可以充分利用光谱仪的全动态范围,提高信噪比。)
- 使用扫描平均以改善信噪比。信噪比随所取平均值数的平方根而改善。例如,设置平均值为9 可将信噪比提高 3 倍。
- 增加滑动平均还可以消除光谱中的噪声,但如果此值设置得太高,它会模糊光谱形状,因此请谨慎使用此功能。要在不影响分辨率的情况下平滑数据,请将滑动平均值设置为等于光谱仪的像素分辨率。
- 使用非线性校正。非线性校正补偿了检测器的非线性效应,这些效应发生在饱和水平的80%以上。非线性校正可提高光谱形状的精度。
- 考虑电子暗噪声校正 (EDC)。由于温度变化,暗电流水平往往会随着时间的推移而略有变化,EDC选项将使偏移暗电平在更长的时间内保持稳定。在 OceanView 软件中,支持 EDC 的光谱仪会自动启用 EDC,并且需要启用线性校正。如果需要,用户可以禁用 EDC。对于没有电子暗噪声校正的光谱仪,EDC将替换为“暗存储”选项,该选项由用户通过“采集控制面板”进行管理。OceanView向导的第一步是设置采集参数,以便用户也可以启用EDC。
- 在需要滤光或平衡某些波长的光的应用中,可在光学采样附件和光谱仪之间添加滤光片。
二、光 源
- 预热。将光源预热15-20分钟,因为其输出将发生非常轻微的变化,直到达到热平衡。
- 切勿关闭光源进行暗光谱采集。如果您的光源具有内置快门,请用此功能。或者,您可以将发光的探头或积分球的开口指向黑暗的空间,以进行暗测量,这样就不会有光线散射回去。以这种方式进行的暗测量更准确,因为它包括样品测量中存在的任何散射参考光,从而可以将其减去。
三、参考反射板
WS-1漫反射参考板会产生相对测量值。 要记住的重要一点是,标准只有在带有校准值时才是绝对的。WS-1和WS-1-SL是标准漫反射参考板。因此,它们的绝对反射率取决于从它们收集的反射光的角度范围。
WS-1或 WS-1-SL 唯一能保证的是,无论收光角度如何,它在所有波长下的反射率几乎相同。该特性使任一标准反射参考板可与采样光学器件一起使用。当使用 WS-1 或 WS-1-SL 作为反射率测量的参考板时,OceanView 基本上将其反射率定义为 100%。相对反射率光谱在形状上是准确的,这对于大多数应用(包括颜色测量)都是可以接受的。
另一方面,在测量现场有时会丢失您的参考反射板,或者它变得脏或被损坏,以至于没有可挽救的参考测量的希望。当发生这种情况时,您可能会想使用一张白纸作为参考,但不要这样做。纸张的光谱并不像它看起来那样“白色”。
一块聚苯乙烯泡沫塑料™ 会更好用。它提供漫反射,并且在可见光范围内具有相对均匀的反射率。请务必将那块聚苯乙烯泡沫塑料带回实验室,以便您可以根据适当的参考标准对其进行测量并相应地校正所有光谱!
四、采样附件
- 当使用反射探头进行镜面反射 (90°) 测量时,被测样品区域的直径约等于探头末端与样品之间距离 d 的 1/2。 在 45° 入射角时,它变成一个 0.44d x 0.63d 的椭圆形。
要准确查看反射探头从样品读取光的位置,请将读取光纤连接到光源。样本上被照亮的点正是读取光纤“寻找”的位置。如果您使用的是 RPH-1 探头支架,请将支架翻转过来并在接触面上放置一张纸,以查看通过纸照亮的光斑大小。
- 要使用反射探头测量颗粒样品,推荐使用我们的带角度的探头,该探头具有 30° 角度,可减少镜面反射效应。我们的标准反射探头位于 RPH-1 探头支架中 ,也可以选择45°。
如果您正在测量像某些粉末这样的均质样品,则将标准反射探头与培养皿结合并从下方照明会在与反射探头一致的工作距离处创建一个平坦的样品表面。与从样品不平坦的上表面反射相比,平坦的样品表面将提供相似的基线与更一致的结果。
用样品粉末或浓液填充培养皿,然后将反射探头从下方指向培养皿。当从上方看不到通过样品的光线时,说明存在足够的材料以确保从一个样品到另一个样品间测量的一致。
要进行参考测量,请将参考标准板面朝下放在培养皿上,注意保持参考板的清洁。这种类型的测量最好在暗室中进行,以防止环境光的变化影响数据。
测量颗粒状或不规则形状样品的另一种选择是 DR-Probe,这是一种 45 度漫反射探头,带有集成的卤钨光源。
- 使用积分球进行颜色测量时,我们建议避免使用 ISP-50-8-R-GT 型号提供的gloss trap功能。有光泽的样品看起来比哑光或有纹理的样品更暗,即使它具有相同的色素沉着。人们本能地定位像杂志这样的光泽物体,这样光泽成分就不会进入眼睛,而gloss trap会模拟这种情况。
但是,对于中到低光泽度的样品,使用gloss trap并不能完全排除镜面反射分量。包括这些样品的镜面反射光将使从一种仪器到另一种仪器的测量值具有更好的一致性。对于带有一些光泽成分的纹理样品,最好的几何形状是使表面效应最小化的几何形状。
内容来源:爱蛙科技编辑整理
