USB Type-C 的 ESD 防护
保护 USB 接口不受静电放电 (ESD) 的影响十分重要。我们每天会数次在电子产品上插拔USB 数据线,在触碰或使用 USB 端口时,便可能遇到静电放电,这种情况十分常见。这些ESD 事件既可以由用户(人体)产生,也可以由数据线上存储的电荷产生。静电峰值电压可以达到数万伏,很容易损坏USB 收发器敏感的 CMOS 结构。因此,ESD防护对每个 USB 引脚都有着重要且必要的意义。鉴于USB Type-C 端口的尺寸较小,并且 24 个引脚非常接近,要想保护端口不受 ESD 的影响极具挑战。两组相反的 12 个引脚非常接近,所以将端口插入设备时可能会发生短路。如果导电粒子碰巧在引脚之间形成意外连接,也可能发生短路。因此,始终需要采取额外的瞬变防护措施来防止短路情况的出现。
USB Type-C 接口具有超快的数据传输速度和出色的功率输出能力,在消费设备、手持设备以及工业电子设备领域广受欢迎。随着 USB Type-C 的普及,这些端口经常会暴露在上升时间超快的ESD 之下。因此,必须充分保护 USB 端口免受ESD 危害,避免用户的耳机或智能手机被 ESD 事件损坏。浪拓电子公司高效可靠的 TVS 产品正在为众多常用电子设备保驾护航。这些解决方案是保护USB 2.0 和USB Type-C 接口的理想之选,可保障这些接口与高性能电子产品之间实现不间断的流畅连接。
2. 保护组件对ESD的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV ESD的轰击。
3. ESD Clamping voltage是最重要的参数, ESD保护组件若要对系统提供有效保护,最需要考虑箝制电压是否够低,使得ESD的能量能被箝制在更低的电压以防止系统内部电路受到干扰或损毁,此箝制电压是判断ESD保护组件对于系统电路保护效能最重要的参数。
4. USB PD充电技术可以支持四段电压(5V/9V/15V/20V),频繁的热插入电源线将极易引发ESD/EOS问题,因此需在系统上采用更加完善的ESD/EOS保护方案设计。
在电路保护领域,浪拓电子技术有限公司始终秉持着“专业、创新、品质、服务”的理念,为客户提供最优质的电路保护解决方案。
