半导体放电管优点:
1、击穿前相当于开路,绝缘电阻很大,漏电流很小;
2、具有双向对称特性;
3、响应速度很ns 级;
4、击穿电压一致性好;
封装类型:SMA/DO-214AC,SMB/DO-214AA,TO-92,DO-15,DO-27等;
TSS应用领域
半导体放电管TSS广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线保护中。
部分应用案例
1.RS422 RS485静电浪涌保护方案
采用低残压的TSS,有效保护RS422 RS485芯片,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电. IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,6KV。
2.CAN接口静电浪涌保护方案
用于CAN接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护接口,IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
3、BNC CVBS接口静电浪涌防护方案
采用低残压低容值的TSS,有效保护视频接口芯片,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电. IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,6KV。
4、以太网接口浪涌防护方案
采用低残压的TSS,有效保护网口芯片,TSS反应时间为ns级,满足 IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
深圳浪拓电子技术有限公司是一家提供优质的保护元器件厂商及保护方案服务商,目前主营产品涵盖:瞬态抑制二极管、ESD静电保护组件、陶瓷气体放电管、压敏电阻、玻璃气体放电管、半导体放电管、自恢复保险丝等一系列分立器件。
固体放电管为PNPN装置,可将其视作不带门极的晶闸管。一旦超过其峰值断态电压(VDRM),固体放电管将会把瞬态电压籍制在其额定转换电压(VS)的范围内。一旦流经固体放电管的电流超过其开关电流,该装置将发生急剧短路,模拟短路状态。当流经固体放电管的电流小于其保持电流(H)时,固体放电管将会复位并返回到其断态高阻抗状态。
优点
固体放电管的优点包括响应时间快,电气特性稳定、长期稳定性好、电容低等。此外,由于固体放电管为电撬设备,它不会被电压损坏。
