HDMI ARC (Audio Return Channel)
定义:
HDMI ARC 是 HDMI 1.4 版本中引入的一项功能,主要目的是简化家庭影院系统的音频连接。
工作原理:
允许电视通过同一个HDMI 线将音频信号回传到音响设备(如回音壁或AV接收器),而不需要额外的光纤或同轴电缆。
优点:
简化连接:只需一根HDMI 线即可实现双向音频传输。
减少线缆杂乱:减少布线复杂度,使安装更整洁。
局限性:
支持的音频格式有限:只能传输基本的多声道音频格式,如Dolby Digital 和 DTS。
不支持高分辨率音频:无法传输高分辨率音频格式,如Dolby TrueHD 或 DTS-HD Master Audio。
比特率限制:传输的音频比特率较低,可能会影响音质。
HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel)
定义:
HDMI eARC 是 HDMI 2.1 版本中引入的一项增强功能,旨在解决 ARC 的局限性。
工作原理:
同样允许电视通过HDMI 线将音频信号回传到音响设备,但支持更高的带宽和更复杂的音频格式。
优点:
支持高分辨率音频:可以传输高分辨率音频格式,如Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、Dolby Atmos 和 DTS:X。
更高的比特率:支持更高的音频比特率,确保更高质量的音效。
更多音频通道:支持更多的音频通道,提供更丰富的环绕声体验。
局限性:
设备要求:需要支持HDMI 2.1 标准的设备,包括电视、音响设备和 HDMI 线。
成本较高:支持eARC 的设备通常价格更高。
山泽产品中的应用
山泽(SANZHE) 是一家专注于高品质音频和视频设备的品牌,其产品线涵盖了多种家庭影院和音响设备。以下是一些山泽产品中 HDMI ARC 和 HDMI eARC 的应用示例:
1. 回音壁(Soundbar)
支持HDMI ARC:许多山泽回音壁支持 HDMI ARC 功能,可以简化与电视的连接,实现音频的无缝传输。
支持HDMI eARC:高端型号的回音壁支持 HDMI eARC,能够传输高分辨率音频格式,提供更沉浸式的音效体验。
2. AV接收器
支持HDMI ARC:山泽的中低端 AV 接收器通常支持 HDMI ARC,适合基本的家庭影院需求。
支持HDMI eARC:高端 AV 接收器支持 HDMI eARC,能够处理更复杂的音频格式,如 Dolby Atmos 和 DTS:X,提供卓越的音质。
3. HDMI 线
HDMI 2.1 线:山泽提供支持 HDMI 2.1 标准的高质量 HDMI 线,适用于 eARC 功能,确保信号传输的稳定性和质量。
选择建议
基本需求:如果你只需要基本的多声道音频传输,可以选择支持HDMI ARC 的山泽产品,如中低端回音壁或 AV 接收器。
高音质需求:如果你追求极致的音质体验,特别是观看支持杜比视界和杜比全景声的电影,建议选择支持HDMI eARC 的山泽产品,如高端回音壁或 AV 接收器。
总结
HDMI ARC 和 HDMI eARC 都是 HDMI 标准中用于音频传输的重要技术,但 eARC 在音频质量和功能上明显优于 ARC。在选择山泽产品时,根据你的实际需求和预算,选择合适的支持 HDMI ARC 或 HDMI eARC 的设备,可以确保你获得最佳的音视频体验。
