ESD二极管保护器件的关键参数
①截止电压(Vrwm,Reversestand-off voltage):安全工作电压,器件两端电压小于等于截止电压时,器件的漏电流≤规格书定义的漏电流。
说明:所以如果产品工作电压超出器件截止电压,器件两端的漏电流就会变大,最后导致器件性能损伤或者直接导通失效。
②击穿电压(VBR,Breakdownvoltage):触发电压、动作电压、在器件两端电压大于等于击穿电压时,判定器件被击穿,实际是在规格书定义的测试电流IT(1mA)下对应的电压。
③最大钳位电压(VC,MaximumClamping Voltage):在对应波形(正常情况下是在8/20us电流波)的IPP的情况下,器件两端的限制电压(也叫残压、钳位电压、保护电压等)。
说明:在不同的电流的情况下,ESD两端的VC会有差异。
④反向漏电流(IR,ReverseLeakage):定义在器件两端电压为截止电压Vrwm的时候器件的反向电流。
⑤结电容:器件两端的电容值。
说明:高速信号线对并联在上面的器件的电容值比较敏感,因为会影响电路正常的信号传输。
⑥产品封装:表明产品的封装形式。
浪拓电子瞬态电压抑制 (TVS) 电路保护二极管可保护数据接口免受 ESD、雷电和其他破坏性电压瞬变引起的损坏或闩锁。我们的电路保护设备具有低钳位电压、低电容和低泄漏电流的特点。
