SLM2101S 兼容代替 IR2101S FAN7382
SLM2103S 兼容代替IR2103S
SLM2104S 兼容代替IR2104S NCP5104
SLM2106S 兼容代替IR2106S NCP5106
SLM2106B 兼容代替IR2184S
SLM2108兼容代替 IR2108S
SLM2110 兼容代替IR2110 FAN7392
SLM2181 兼容代替 IR2181S FAN73901
SLM2184 兼容代替IR2184 FAN73932
SLM21844 兼容代替 IR21844
SLM21867 兼容代替IR21867
SLM2186 兼容代替 IR2186
SLM2304 兼容代替 IR2304S
SLM2136兼容代替IR2136S FAN73893 FAN73894
SLM2101S系列是一款高压、高速的功率MOSFET和IGBT驱动器,它提供相互依存的高边、低边输出驱动信号。采用专有的高压集成电路和锁存免疫CMOS技术,提供可靠的单芯片驱动方案。逻辑输入电平与标准CMOS或LSTTL输出兼容,最低支持3.3V逻辑。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,以减小驱动器交叉导通。延时匹配很方便应用于高频设备。浮动通道可用于驱动高边配置的N型沟道功率MOSFET或IGBT,工作电压可高达600V。
SLM2101S系列产品特性:
1.为自举供电设计的浮动通道
2.全电压范围运行达600V
3.允许瞬态负电压,不受dV/dt影响
4.驱动电源范围从10V到20V
5.欠压闭锁
6.3.3V,5V,15V逻辑兼容
7.防止交叉导通逻辑
8.两通道间匹配传输延时
9.典型驱动电流:130mA/270mA
10.高边输入输出同相
11.低边输入输出反向
12.典型开通/关断延时:160ns/220ns
13.SOP8封装
针对高压MOSFET/IGBT驱动,推荐600V及200V两个系列HVIC产品。该系列产品适用于电机驱动、DC-DC转换器、DC-AC逆变器、D类功率放大器等多种不同应用领域,具有过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能。对比传统的HVIC产品,HVIC系列产品有助于降低系统的开关损耗,减小系统发热量,提升系统效率,同时能帮助客户有效节省系统成本。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
